Audes 75w-104 kasti ehitamine
    Niisiis, plaanis on soetada endale Audese element ja sellele ise ka kast ehitada. Tean, et otsingu kaudu leiab taolisi teemasid nii, et tapab, kuid paarile küsimusele siiski ei saanud nendest vastust. Selle asemel, et hakata vanu teemasid üles kaevama, otsustasin teha uue teema.
    Senimaani olen ehitanud kaks Visaton BG-17 baasil kõlarit(15L kinnised kastid). Plaanis on teha 2.1 süsteem, seega puudub ainukesena veel subwoofer.
    Vanemates teemades kolades leidsin, et kõige mõtekam oleks ehitada Audes SW 110A analoog. Parandage mind kui eksin?! [Audes SW 110A] Antud lehel on olemas kasti mõõdud, kuid kahjuks puuduvad inverterite mõõdud. Kindlasti leidub siin foorumis inimesi, kes on taolisi kaste ehitanud. Tore oleks kui keegi oskaks inverterite mõõdud öelda.
    Senimaani ei ole suutnud otsustada, kas valida 4 või 8 oomine element. Võimendiks saab olema 2xTDA7294 (sai soetatud kasutaja kuwalda käest). Võimendile sobib nii 4 kui 8 oomine element, kuid kumb lõppudelõpuks valida?(plaanis võimendi sillata).
    Ja otseloomulikult oleksin ma väga tänulik kui keegi tooks välja sobiva filtri.
    Vastuseid ootama jäädes,
    Ivo.
    Võibolla küll natukene OT, kuid antud audese elementidega tuleb olla nõksa ettevaatlik. Selleks et teda konkreetselt ning jõusliselt mängima saada ei ole vaja vaid head kasti. Väga suure osa tulemusest mängib ruum, kuhu sa seda kasti installima hakkad. Tavalises korterelamus ca 21m2 ruumis ei ole ma kordagi mitteyhegi lahendusega suutnud audese 104-4/8at mängima saada nii, nagu ta mängib tuntavalt suuremas ruumis. Antud ruutmeetritega ruumile(st siis ka korterelamu tyypi ruumis) soovitaksin audes 75w87-4/8at, mida kasutasin isegi ning mis suutis yllatada mind oma konkreetsuse, lineaarsuse ning jõulisusega. + punktiks ka muidugi ka 75w87-4ja üsna väikse kasti nõudlus. Kui on mõõtude järgi huvi, saada PS.
    Loodan, et ei risustanud su teemat ning et ehk leiab ka natukene mõtteainet !
    kris@andmevoog.eu
      ma ise hakkan ka seda elementi kohe varsti kasutama ,aga mulon yks t2iesti uus element yle audes 75w104-4 130w rms 200w max. 4oomi
        sonyge hetkel ei ole huvi selle elemendi vastu, tänud pakkumast. võimalik, et hakkan hoopis dixo poolt soovitatud elemendile kasti ehitama. kuid kuulaks ära veel mõne teise inimese arvamuse
        vastuseid ootama jäädes,
        Ivo.
          Filtriks peaks see olema.
          see passiivne.
          http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=637
            see passiivne.
            Lihtne ja odav lahendus, mis enamvähem töötab. Oleneb muidugi kui suured on sinu ootused systeemist.
            kris@andmevoog.eu
              ütleb keegi oma kinnitava sõna, et kas tasub SW110A analoogi ehitada või mitte? :P
              inverterite mõõtudest ka ei ütleks ära
                B-) loomulikult tasub ,sealt tuleb väga palju madalaid helisid ja kvaliteetselt.
                  tee 50 l kast ning häälestussagedus võta 40 Hz - minu arust kõige parem lahendus
                    kuid kuidas valida inverterite pikkus?
                      kõrva järgi saad ka. kui võimalik proovi erinevate pikkustega invertereid ja saad ise oma tunde järgi paika panna kuidas kõige parem on.
                        lootsin, et keegi on analoogi ehitanud ja oskab enamvähem kindla pikkuse öelda :P
                        ei ole ise liiga palju jamamist.
                          õhtul kui koju jõuan siis võin inverteri(te) pikkused anda, peast enam ei mäleta :lol:
                            jään ootama
                              tee kast 45liitirt 103 x 270mm inverteriga ja tulemus saab vägahea
