Filter või midagi taolist..
    Probla selline..
    sai hangitud kaks 300w bassi kõlarit ja ise kast tehtud kuid oleks vaja sinna vahele mingit filtrit või asja et kõlar mängiks ainult bassi mitte teravust...
    ja kudas sellist asja nimetatakse ja kust saax mis teeb kahest juhtmest ehk plussist ja miinusest mitu et saaks panna läbi selle julla mitu kõlli taha nagu näitex on sees s-90 või estonial ??
    see ongi FILTER. sul on vaja ainult bassikõlari jaoks filtrit ?
    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=637
      aga see kindlalt sobib? ja see on yhe kõlari jaoks ?
        jah. see on ainult ühele bassikõlarile.
          kõlar 12 tolli 300w
          magenti peal texstid
          90 dB SPL
          35 Hz FO
          35 Hz - 5 KHz FREQ. RANGE
            see siis tähendab et kui selle filtri vahele panen teeb kõlar bassi sagedusel 120 Hz ????
              ei siis mängib bassikas kuni 120Hz. kõik sellest ülespoole jäävad sagedused lõigatakse ära, ehk siis neid ei mängi kirjade järgi mängib su bassikas siis 35-120Hz. see alumine piir sõltub veel kastist ka.
                hmm.. kast on sama suur kui s-90 ja kõlareid on sees 2 mõlemad on sama sugused yks kõlar on yhte pidi ja teine teist pidi ja kaks õhu toru on kaa
                mis läbi mõõdus 5.5cm ja pikkus 13cm
                on see kast yltse paras või liiga väike... ma lihtsalt silma järgi ja s-90 kasti järgi ehitasin...ja kas see polster on sees seinadel väga vajalik
                  ei tea ju mis valjuhääldid seal on. ei oska öelda kas on väike või suur. kui ehitasid kasti silma järgi ja inverterid tegid ka silma järgi, siis on väga suur tõenäosus, et kast on valede mõõtmetega elementide jaoks.
                  polster = vatt ? see on väga soovitatav. võtab kumisemist ära.
                    2 x 300w 12tolli
                    R&Y RY1224BKS
                    90 dB SPL
                    35 Hz FO
                    4 Oomi impedance
                    kast on 2cm paksusest saepuru ja mitmekihilisest vineer plaadist..
                    kõrgus 70cm, laius 40cm, paksus 27cm
                    kaks õhu toru läbi mõõdus 5,5cm ja torude pikkused on:13cm
                    kust saax enam vähem õiged kasti möödud?
                    ja kas need on väga valed?
                    kas kaks supakat yhes kastis yhte pidi saavad olla?
                    mul yx yhtepidi ja teine teist pidi nii teeb paremt häält kui mõlemad yhte pidi..
                      Võid mõlemad ühte pidi panna, siis lihtsalt ühel elemendil vahetad + ja - otsad omavahel ära.
                      Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
                      Andres, djhut.pri.ee
                      59103952
