roolerile
    roolerile
    Tere ehitan rolleri pagassi helisüsteemat, kõlar võiks olla kuni 350kr ja oleks juurde vaja ka mingit umbe pisikest võimu mis võimendaks ära umbes 20 wrms.Soovitage ja andge nõu.
    arvan, et kõlar võiks olla kas vistaton W170s või visaton WS17e, kumb on parem?
    ma pakun seda müüa siis.
    ja võim ehita tda1562 peale ja tulemus on hea.
      palju sa selle eest tahad, mis andmed sellel elemendil on ja mis asi to tda1562 on?
        tda1562 on võimu trans mis töötab 12v pealt(seega sobib rolleriga)
        uuri seda see on küll tuppa tehtud aga sellel pole vahet, aga mis asi sul selle võimu ette läheb?
        Selle kõlli eest küsin 200.- + postikulud
          Aga kui ma panen niisama auto maki taha kõlli, nagu kõik makk ja kõll lähevad pagassi.
          on see võimalik?
            Palju kõlari väljundisse tuleb (makil).
            See kõlar mida mina pakun on 50w 4oomi korral mis peaks automakile paras küll olema ainult et siis on see probleem kuidas kõrged bassika esitusest ära saada tuleb panna vahele filter või krossover(maksavad raha aga mitte väga palju).
              Originally posted by egert109@Apr 10 2006, 13:22
              tda1562 on võimu trans mis töötab 12v pealt...
              TDA1562 pole kindlasti mitte trans (transistor), vaid palju transistore sisaldav mikroskeem. Link andmetele ka:
              http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...PS/TDA1562.html
              Ja veel.
              Noored mehed! Ärge harjutage endale külge valesid mõõtühikute lühendeid! Hiljem on valedest harjumustest VÄGA raske lahti saada...
              Leidurid James Watt ja Alessandro Volta on niipalju teenekad küll, et nende nimedest tuletatud mõõtühikute lühendid W (vatt) ja V (volt) suurtähega kirjutada, nagu ka rahvusvaheliselt kokku lepitud...
                Kõige lihtsam oleks osta 2.1 süsteemiga arvuti kõlarid.
                odavamad saad 200-300 eekuga, paremad küündivad 800 eek, aga siis vb. ei mahu enam woofer istme alla.
                creative p380 kasutavad paljud.
                Vahelt lõikad trahvo ära,ja töötab kõik ,nii kui juhtmed akuga ühendad.
                Ja ei kulu akut ka nii palju,et auto makki panna,+ veel mingi ~20W võim ,siis peab sul ikka väga hea aku olema, 15-20A vb.
                Arvuti kõlaritega saab kuulata korraliku 4A akuga 2-3 tundi.
                  Vs: roolerile
                  Esmalt postitatud panasonic poolt
                  nojah mine polarisse küsi sealt vitek auto kõlarid läbimõõduga 10cm on ka suuremaid mis on üle 80w ostsin ja väga hästi töötavad või siis lenksu külge on kah võimalik kõlareid panna http://www.bossaudio.com/main/505
                    Vs: roolerile
                    Kuupäeva kah vaatasid, millal viimane postitus oli tehtud? Ma ei saa aru, mis pidev kaevamine siin käib. Kui oled registreerunud, siis valid uued postitused ja loed, kui tahad targemaks saada, kasutad otsingut ja kui ei leia, siis postitad uue teema. Mis krdi moodi saab nii aegnud teemasid leida? Lihtsalt igavusest loed kõik postitused, mis eales tehtud, läbi ja kui leiad mõne, millele nagu oskaks vastata, siis postitad?
                    Condemn the hive.
