PAlju on s90 RMS
    PAlju on s90 RMS
    Vaidlesin ühe isikuga,kes ütles et s90 RMS on 90 w:S
    aga tglt on 35 w ju?
    35rms jah vähemalt need milelga ma olen kokku puutund :lol:
    TeamRMS
      Vaatad, mis võimsusega overload vilkuma hakkab.
        Bassikas peaks üle 35 w taluma kindlasti
        Mäll-mäll
          Jah, 300 W musakeskus seda läbi ei lase Tegelt 35 W õige. Muidugi, kui kasutada tänapäevaste "standardite" järgi tehtud "mõõtmisi", saaksime bassika võimsustaluvuseks 150 W ja kogu kõlaril 300 W. Aga ka "lahjat" reaalselt 100 W kontsertvõimu mina S-90 tüürima ei paneks, kui nuppu keerata ei oska... Juhtub nii nagu anekdoodis, kus sõbrad panid pulli pärast mehe sapakale Porsche mootori peale B-)
            Bassika uuem tähistus on 75GDN-1-4(või 8) millest lähtuvalt peaks max võimsus olema 75W.
            Kui aga vaadata tervet kasti, siis maksimaalse müra saavutamiseks võiks bassikatesse anda 75W, keskele 20W ja kõrgeid 6W, ehk siis 101W kokku
            Normaalne oleks siiski ülemist piiri hoida max 35-50W.
              Paljudel vene kõlaritel on märgitud nominaalvõimsus ja siis pikaajaline maksimaalvõimsus.S-90' on need 35 ja 90 vatti vastavalt.90 pikaajalist võimsustaluvust tundub üsna reaalne arvestades bassielemendi suurust.
              Ja RMS ei ole just kõige õigem termin võimsuse kirjeldamiseks
              http://www.hifi-writer.com/he/misc/rmspower.htm
                mitu dB s-90ned on?
                  ühel vene leheküljel nägin et oli norm. võimsuseks 45W
                    RRR kodulehel peaksid olema siiski kõige täpsemad andmed B-)
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                      Номинальная мощность - 35 Вт.
                        Huvitab - kuidas sõltub elemendi võimsustaluvus tema suurusest? :unsure:
                        Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
                        Andres, djhut.pri.ee
                        59103952
                          S-90
                          Nimivõimsus 35W,
                          passivõimsus 90W (pikaajaliselt talub ilma mehaaniliste vigastusteta).
                          Bassikas on muidu Pnim. 30W
                            mina olen siis see inimene kes hakkas kasutajaga "ressu vaidlema selle üle et kas s90 on 35 või 90w rms.
                            julgen kindlalt väita kuna üks suht võimas vanakooli võim ilusasti näitab et on.
                            kui võimu järgi on 90w sees siis s90 overload tuli vilgub.
                            võim võtab vooluvõrgust 630W (kõlaritele võib anda 8ohmi juures kõvasti üle 100W).
                            kes nõustub selle ütlusega ? võim on Yamaha A-960II
                            http://foorum.hinnavaatlus.ee/profil...profile&u=4900
                              Väljundvõimsust mõõdetakse. Ja nagu öeldud on s90 RMS 35w.
                              Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
