Bassikõlar põranda sisse.
    Tere.
    Kas on võimalik ehitada bassikõlar põranda sisse korterelamus.Liitrites nagu ruumi oleks ja vist isolatsiooni ka peab tegema.
    Tänan.
    Korterelamu küll pole mõtet. Mõtle naabritele ka. Sulle ka ilmselt ei meeldiks kui ülemine naaber kell 23 sellise süsteemiga sõjafilmi hakkaks vaatama.
    Beers of Estonia
      Ja veel pealegi kivipõrand- sa pead hakkama paneeli seest õõnestama, asi on naljast kaugel.
        korteris täiesti mõttetu ettevõtmine!!! oma majas, mida ümbritseb suhteliselt suur krunt, oleks sel asjal mõtet küll, ja seda on ka tehtud
        pealegi, vb ei saa mina millestki päris täpselt aru, aga kuskohast täpsemalt tuleks see vajalik ruumala 18" elemendile korteri põrandas??? :blink: tavalise kinnise kasti puhul peaks see kindlasti olema üle 100L, inverteri puhul ilmselt juba 200+ liitrit, bandpassidest ei ole mõtet rääkidagi kas arvad, et korterelamu põranda paksus on midagi meeter ja rohkem? :P
          Korteris suht motetu ettevotmine see ikka rohkem moteldud siis kui oma maja jne.
          * Toitelüüdid
          * Kõlari kummilõdvik
          * Elekter
          * Kõrvad
          * Naabri närvid
            seda sama öeldi ka eelmises postis <_<
              Aga kordamine on tarkuse ema.
              Kui väidetavalt ruumi on siis teha ju saab ja naabriteni kanduv müra sõltub rohkem nupu keerajast kui valjuka asetusest.
              See siin korduvalt lingitud super põrandaalune bassikas pole ju spl-i jaoks ehitatud vaid ikka kuulamiseks "piisava" varuga.
                Täiesti tehtav see asi, tuleks vast põrandat tõsta, et mitte kivi lõhkuda, aga saaks hakkama küll ,endalgi käis ennem toa remonti selline mõte läbi, loobusin aga pikematel kaalutustlel- ei saa sinna peale midgai peale, jääb miski 0 kasutusega punkt põrandas.
                S A C
                Siberian Audio Concept
                  Suvel plaanis maamaja põranda vahetus ja miks ka mitte teha sinna kast tulevase bassika jaoks.Valjukat veel pole aga kasti võiks sisse ehitada.Küsimus-kas valada betoonist kast ja kui suur see peaks olema?Kas on võimalik kunagi ka selle suurust vähendada mis on vajalik kõlli jaoks?Ruumi on piisavalt ja seda eriti sügavuti.Seda muret pole,et vesi sisse tuleks.
                    Betoonist kast oleks ideaalne, suurust ei tea enne kui element olemas ju, suurust saab alati vähendada lihtsate vahenditega, suuremaks on raske teha, eriti kui on betoonist tehtud.
                      Nii,et kui teha sisemõõtudega50*50*50 cm...annab mahuks 125 liitrit peaks kunagise bassika jaoks piisama?
                        Kuid kuubi kujuline kast ei ole heli seisukohalt hea&#33;
                          Pane üks kaevurake sisse ja pärast telliste või plokkidega saad soovitud ruumala.
                            Originally posted by Silver+May 11 2006, 18:45--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Silver @ May 11 2006, 18:45)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-kirilind@May 11 2006, 18:23
                            Kuid kuubi kujuline kast ei ole heli seisukohalt hea&#33; [/b][/quote]
                            mis kuubikujulisel kastil viga on?
                              Võivad tekkida seisulained.
