kodutehnika resiiveri taha?!
    Et kuna asjade kokkusobitamisel olen kindlasti mitteteadja siis pöörduks abi ja nõu saamiseks targemate poole. On plaanis osta resiiver et lasta läbi selle kodus olev tehnika. Kuna ei otsi mingit hullu võimsust ja meeletut helikvaliteeti (et toas peaks kindlasti vibunooled vihisema ) siis arvan ise et võiks sobida üks odavam resiiver ja näiteks selline "Ressiiver Kenwood KRFV5090DS" +-Elektroonika kodukalt.
    Nüüd on mul hunnik küsimusi:
    1. Kõigepealt üks küsimus vist, millele juba ise vastust tean.
    Et mul on arvuti taga Logitech X-530 kõlarid, mille total RMS power on 70,1 Watti sellest subwoofer 25 W, 2*7,4 Front, 15,5 Center ja 2*7,4 W rear kõlarid. Et neid ma eksole resiiveri taha ei saa panna, kõlarid vist lendaks õhku jah?! Kuna resiiver annab välja 5 * 120 W.
    2. Mis asi on RMS ja mis vahe on siis sellel Total peak power'iga?
    3. Natuke küsimusi antud resiiveri näitajate kohta. Dolby Prologic II saan aru on hea asi, et see jagab heli kõlarite vahel laiali kui pole Dolby surround heli. On see nii?
    4. 6/3 A/V sisendit; 2/2 A/V väljundit, sellest saan aru et antud resiiveril on 6 audio- ja 3 videosisendit ning 2 audio- ja 2 videoväljundit? Et milleks neid kõiki peaks kasutama. Näiteks kui ma tahan lasta arvutist videot ja heli telekasse, kas siis panen juhtmed audio ja video sisenditesse resiiveris ja audio väljundisse panen kõlarid ja videoväljundisse panen teleka taha. Samas saaksin siis veel resiiverisse tuua DVD mängija video ja audio, elioni digitv ning stereosüsteemi kui see mul oleks (tavaliselt kuulan musa arvutist). Aga milleks võiks veel vajalikud olla ülejäänud audiosisendid ja näiteks teine videoväljund (teise teleka jaoks) ja teine audioväljund (teise kõlarite komplekti jaoks). Või kuidas see asi kõik käib? Väga keeruline ausalt? :blink: Äkki keegi on nii hea mees ja seletab!
    5. Milleks veel koaksiaalsisend ja optiline sisend head on?
    6. Kas mõnel resiiveril on neid sisendi ja väljundi värke veel mingeid erilisi olulisi ja vajalikke, mida see resiiver ei oma?
    7. Millised kõlarid peaksin sellele resiiverile ostma?
    8. Kas odav resiiver siis lõppkokkuvõttes mingi jama värk, et kuskil foorumis keegi teadis öelda et alla 5000 ei tasu neid ostagi. Mille jaoks neid nö "odavamaid" siis müüakse?
    9. Äkki on kuskil mingi mõnus juhend audio- ja videotehnika ühendamisviiside kohta resiiveri kaudu olemas puust ja punaselt?
    10. Äkki minu vajaduste jaoks kõlbaks ainult paaritonnine kodukino süsteem aga kas sinna saaks siis taha ühenda eraldi arvuti ja digitv ja võibolla mingi musa keskuse või peaks eraldi ostma siis sinna resiiveri juurde kõige selle tarbeks?
    Et huvitav oleks mida keegi soovitaks! Kui kodukino siis mis firma oma ja mis resiiverit.
    Eesmärk oli nautida parema helikvaliteediga telekat, arvutist telekasse lastavat filmi heli, musa ja digitv-d ja mitte selle peale meeletult raha kulutada?
    Küsimusi sai küll palju aga, et kui keegi oskab mõnele küsimusele vastata siis oleks tänulik!
    Äkki sellest abi ka teistele.
    1. Ei lenda su arvutikõlarid õhku midagi, sa lihtsalt ei tohi liiga julgelt helitugevuse nuppu väänata.
    5. Koaksiaal ja optilised sisendid on digitaalsed sisendid, millesse saad heli tuua DVD mängijast. Sealt kaudu tuleb sul Dolby Surround ressiiverisse (kui ma ei eksi).
    Teistele ei hakka igaks juhuks vastama, pole päris 100% kindel.
      Oleksin pidanud teema võimendite alamteemasse panema. Ei pannud tähele. Äkki moderaator tõstab ringi!
      Et ei lendagi kõlarid õhku aga, et siis nagu helitugevusnupuga peaks väga ettevaatlik olema!
        2. RMS on reaalne võimsus mida kõlar suudab taluda, peak lihtsalt üks number mis enamasti lihtsalt "reklaami trikk"
        3. Nii see on aga heli allikas peab olema stereo(ntx TV) muidu mängib ainult keskkõlar
        4. Audio väljunditesse ei pane kõlareid, kõlarid käivad ikka kõlari väljundisse. Audio väljundid selleks, kui ntx videomakk on ühendatud läbi ressiiveri et saaks ka lindistada või lindistav DVD
        5. Selleks et saaksid ühendada digtaalse audio väljundi, arvuti helikaart(SPDIF), DVD, Elioni Digibox, helikvaliteet kordasid parem kui analoog e. siis tavaline signaal.
        6.kindlasti leidub aga enamus ei kasutaVäike näide
        7. Võimalikult head mida rahakott kannatab alustuseks kõlbavad ka need Logitech´i omad
        8. Ei ole. Alati on paremaid ja kallimad ka neile kellel rahakott paksem, iga inimene ostab ikka vastavalt oma vajadustele ja rahakoti paksuasele ei tasu kunagi ülepingutada, et mul on nüüd hüpper supper mega watter aga ülejäänud aasta söön leiva koorukesi. Hea tulemuse saavutamiseks ei piisa ainult heast ressiiverist.
        9. NTx resiiveri kasutusjuhend
        http://kenwood.nl.nt.ims.hr/languages/EN/s...F-V7-6-5010.pdf
        10. Ei soovitaks eriti kuid loe p.8.. paljudel juhtudel ei ole nendel paari tonnistel "kodukinodel" piisavalt lisa audio/video sisendeid/valjundeid.
          kas juba proovisid?miskipärast on kahtlus et Logitech X-530 on aktiivkõlarite süsteem.sel juhul ta ei sobi.
            Ei ole proovinud! Ma pole veel ressiiverit ostnud. Kuulan maad esialgu! Mis on aktiivkõlarid?
              Aktiivkõlarid on kõlarid mis on koos võimendiga ning harilikult ka juba sisse ehitatud filtritega (arvutikõlarid vähemalt). Logitech X-530 ongi aktiivkõlarid.
                see on selline kõlar,kus võimendi on sees.
                  nii et need siis ei sobi
                    aga küsimus veel eelpooltoodud ressiiveri kohta! Et kui tahta digiboxi ja dvd mängijat ja vb veel mõnda digiallikat ressiiverist läbi lasta siis digiühendustest antud ressiiveril napib ühendusi - kuna on üks koaksiaal ja üks optiline sisend, et mis vahe neil veel on?
                      kui hakkad võimendit ostma,siis tavaliselt on kaasas ka tootja soovitus kõlarite kohta.kõige õigem oleks seda järgida.see tagab korraliku heli ja võimendile/kõlaritele pika eluea.
                        Originally posted by markx666+May 13 2006, 18:20--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (markx666 &#064; May 13 2006, 18:20)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Aktiivkõlarid on kõlarid mis on koos võimendiga ning harilikult ka juba sisse ehitatud filtritega (arvutikõlarid vähemalt). Logitech X-530 ongi aktiivkõlarid.[/b]
                        On küll aktiivkõlarid kuid nende kõlarite võim asub Subwoofri sees.
                        Nii, et sobib küll, kuidgi subwoofer võib filmide vaatamisel lahjaks jääda
                        Koduleht annab 3 digi sisendit: 1 optiline ja 2 coaxi. Optilisse digibox ja coaxidesse dvd ja ntx arvuti.
                        <!--QuoteBegin-kreeklane
                        kui hakkad võimendit ostma,siis tavaliselt on kaasas ka tootja soovitus kõlarite kohta.kõige õigem oleks seda järgida.see tagab korraliku heli ja võimendile/kõlaritele pika eluea[/quote]
                        Bullshit
                          Originally posted by wert+May 13 2006, 20:56--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (wert @ May 13 2006, 20:56)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                          Bullshit [/b][/quote]
                          nüüd on asi asjatundlikult paika pandud.
                          küllap on minu elu mõne teisega võrreldes väga raske olnud-kogu elu on tulnud ainult läbipõlenud ressiiveritega jännata ja klientide nutulaulu kuulata,kui asi parandushindadeni jõuab.
                            Pole siiamaani veel kohanud ühtegi ressiiveri õpetust, kus oleks kõlarite soovitus sees. Vaevalt et mõni tootja hakkaks soovitama konkurendi kõlarit. Siit ka vähe kahtlasena kõlav väide. See et ressiiver valede kõlarite (takistuse jätame siinkohal välja) kasutamisest maha põleb kuulen küll esimest korda. Võibolla olen ka vähe kuulnud.
                              Tänud wert nende ühenduste seletuste eest. Et aga kas siis võib Logitech kõlarid taha panna või mitte sellele on nagu kahte moodi vastuseid aga ei tea kumb õige on?
