küsmius Rockford Fosgate elementide kohta autose???
    Lugu siis järgmine et kavas autos vahetada välja kaks elementi pragused elemendid on koos kastiga ostetud US Blaster max 400 8 tolli(küsimus ka nende kohta et palju selliste olendite eest küsida raha)(ja nii palju kui mina kuuland nendega olen siis pole ühtegi sit..a sõna veel öelda aga kõrv on harjunud kavliteesema asjaga ja sellepärast soov ka välja vahetada..enamus inimesi on öelnud et pask aga mina seda ei ütle et kellel raha ei ole et midagi head osta siis neile soovitan küll ise siia maani rahul...algul arvasin ka et pas..d ost tuli rohkem kasti järgi aga ei olnud nii pasad küll väga ja siia maani korralikud teeninud mind ja mingu kõrvu)= ja siis teema kohaselt et välja on vaadatud Rockford Fosgati elemendid.Kuna olen kuulnud et tood pidid päris kvaliteesed olema.Küsimus on nende kohta järgmine et vaatasin on 4 sorti 8 tolliseid fosgetisi.Ühed on punaste kirjadega ja maksavad 800 sotti ja teised hallide kirjadega ja on 1300 et mis vahet neil on elemendid ise on järgmised:
    Punased:
    1-http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=948
    2-http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=949
    Hallid:
    1-http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=956
    2-http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=957
    Et millised elemendid sobika autosse...oleks tänulik kui keegi oskaks ära ölda mulle kuna ise otsinud ja küsinud oma tutvus ringkonnast ja on öeldud aint et halli kirjaga parem kui punasega.Ja muusika mis seal hakkab mängib on techno,trance,hardstyle ja ültse sellien bass.Et asi tuleb rohkem kuulamiseks mitte kuskil mingite db kätte saamiseks kuna pole eriline friik vaid rohkem lihtsalt kavalideedi peal!Ja oleks väga tänulik inimestel kell on plaan umbes teemat läbustama hakata(nagu tavaliselt on kombes inimestel kes ei oska midagi asjaliku öelda aga tahavad sõna ikka sekka saad) kuna ei viici umbes asjadel vastada kuna saab niigi inimestega suhelda ja siin pole vaja....et ootaks asjalisi pakkumisi ja kui kellegil on midagi peale rockford fosgadie välja pakkuda siis need pakkumised on ka teretulnud...ette tänades.
    Vs: küsmius Rockford Fosgate elementide kohta autose???
    mängima lähevad nad hetkel sellisesse kasti ise olen täitsa rahul ja kast on ka suht normaalne ja ma arvan et peaks need fosgadied sinna sobima küll kui uus auto tuleb sügisel siis tuleb ka uus kast siis hoopis teised plaanid aga preagusesse autose peaks selle kastiga küll sobima et suve saaks mängida http://www.album.ee/?o=316982924
      Esmalt postitatud ApoC poolt
      Punased:
      1- http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=948
      2- http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=949
      Hallid:
      1- http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=956
      2- http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=957
      Lingid siis teistele kergemine avatavateks.
      Kuna tahad osta 8",siis arvuta välja membraani pindala, see tähendab, et arvuta sellest 8" maha membraani laius ja ääre laius. Lõpuks saad elemendi kasuliku pindala umbes võrdse 6.5"se valjukaga. See on juba üks põhjus miks ma R&F kaarega mööda lähen, xmax on neil muidugi võimas ja raju vaadata, aga mitte midagi erilist need elemendid pole. Kvaliteeti ma sinuasemel ei loodaks saada, tegu on ikkagi tümpsu jaoks mõeldud kummipumpadega.
      viimati muutis kasutaja Allar88; 04 June 2006, 11:06.
      S A C
      Siberian Audio Concept
        Sinna kasti nad kohe päris kindlasti ei sobi, teadupoolest on bandpass kast üks tundlikumaid võõrale elemendile ja käib suure kaarega mööda kvaliteedist. Nad võivad küll mingit häält teha võimalik , et veel viletsamat kui praegused blasterid. Soovitus, müü praegune kupatus koos kastiga maha ja vali parem kahe 8" asemel üks korralik 10" või 12" element ja ehita selle korralik kinnine kast.
        Kui arvutad 6,5" kõlarilt ääre laius ära jääb kasuliku pinda ka palju palju väiksemaks
          Esmalt postitatud wert poolt
          aga näiteks visatoni w170s on äärest ligi 19cm ja ikkagi 6,5"
            Esmalt postitatud MK poolt
            Eks see 6,5" ole visatonil antud arvestades membraani suurust mitte ääre suutust, Kui arvestada ääre järgi on see ligi 8" juba tegelikult(7,48 täpsemalt) . Enamus 6,5" valjukaid on ikkagi äärest 16,5 cm. Olen ka näinud vaevalt 4" valjukat u.6,5" äärega.
              Läbuu! Aga aitaks ka vist.
              http://www.rockfordfosgate.com/scrip...ted=1083013964
              Kontrollige antud elementide membraani pindala. Ilma ääreta on membraan+liikumisriba juba vaid 179mm. Sellest veel liikumisriba maha, ja saabki ilusad 160mm...võimalik, et isegi alla selle.
              SQ seisukohalt on 8" muidugi täpsemad ja paremad, kui 12" vms valjukad aga nendel elementidega pole küll mõtet üritada. Mine juba mõndade korralikumate 10" elementide teed, 1k tk eest on juba täiesti arvestatav suurus lahjema bassika valikul. Võiksid kindlasti kaaluda ka Orise Aurum seeria asw-1040 elemnte. Odavad ja üpris head asjad on, nii mõnelgi autos sellised tänaseks juba ja üks auto ka võisltemas asw woofriga.
              S A C
                Kui võtta 6,5" element siis selle membraani läbimõõt koos kummiäärega on juba vaid kuskil 140-145mm sellest äär veel maha jääb järgi vaevalt võibolla 130mm kuid siiski ei nimeta me seda kõlarit 5,25".
                  Point on selles, kustmaalt erinevad tootjad mõõdavad valjuka läbimõõtu. Visaton W170S puhul on mõõdetud see 170 mm tihendi* välisservast, arvestamata kinnitusserva, membraani enda läbimõõt on ca 120 mm.
                  Mõni teine firma mõõdaks mm koos kinnitusservaga, saades suurema tulemuse, samas membraani pindala oleks ikka sama. Näiteks on mul siin ühikalaual kõlarid, milles 100 mm element, mõõdetuna tihendi servast. Kui sel valjukal oleks ümmargune kinnitusserv (mitte nelinurkne), saaksime läbimõõduks mõõta ka 130 mm. membraani läbimõõt on aga ikka 70 mm. Võttes nt. Visaton W130S, oleks selle membraani läbimõõt suurem (nii 90...100 mm). Mõlemad on 130 mm, aga erinevalt mõõdetud (minu kõlrite tootja oleks otsekui sohki teinud). Samamoodi valetatakse ju ka võimendite võimsusi suuremaks.
                  *Plastist, papist või vahtkummist serv, mis tihendab valjuka ja kasti vahet, kui element kinnitada seestpoolt. Mitte segi ajada kummilõdvikuga!
