Soovitage bassikat autosse
    Tere!
    Sooviks autosse supakat ehitada. Võim on olemas, sillatuna 150w rms, et siis sellele soovikski elementi. Millist soovitate? erilist hinnapiiri ei sea asjale.
    Autoks on mazda 323 sedaan.
    praegu on autos Pioneer deh-30mp makk ja ees mingid pioneeri koaksiaalid( täpsemalt öelda ei oska, kuna ei taha uuel autol polstrit lammutama hakata) ja taga pioneeri ovaalid.
    Supakat tahaks ikka muusika kuulamiseks, ja maitse käib seinast seina
    Aitäh!
    Vs: Soovitage bassikat autosse
    midagi tundlikku siis ja väikse RMS'iga.
      ilmselt siis läheb loosi see Alpine SWL-1042
      Tekkis paar küsimust veel
      Alpine kodulehelt uurisin tabelit ja seal oli soovitatud, et 39,9 liitrtit + inverter 7x25cm
      Väga meeldiks kui oleks 2 inverterit, kas sel juhul peaks ka inverteritel mingid muud mõõdud olema?
      Aitäh!
      viimati muutis kasutaja v6rgujuhe; 07 m 2006, 16:13.
        tegin joonise: http://daafi.msn.ee/kast.jpg
          Kui kaks inverterit siis lähevad umber nats üle topelt pikkuse e. siis kui üks 25cm siis kaks 2x53cm
            peaaegu poolemeetrised inverterid siis?
            krt, ei mahu ära peab siis vist ikka 1 inverteri jätma
              pealegi mis mõttega teha 2 ?
              ühega ju palju lihtsam jamada kui kahega
                Lihtsam teha küll aga karta on et 70 toru hakkab vilisema. Sovitan panna mõlemad otsad aeropordid e. siis kumerad, vähendab vilistamist tunduvalt.
                  http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1148
                  selline siis?
                    Jep. Too sama sobiv väga ideaalselt
                      Esmalt postitatud wert poolt
                      oot 2x53cm torud ei hakka vilistama ja 1x70 hakkab?
                        Esmalt postitatud MK poolt
                        Kindlasti vähem kui 1 toru, iseasi palju seda sealt bagassist kuulda ole.
                          hmm niipalju kui ma siin vanasid teemasid mäletan, ja ise bassikat ehitasin, siis oli ikka asi minu mäletamist mööda niipidi et, mida suurema läbimõõduga seda väiksem tõenäosus et hakkab vilistama
