Soovitage bassikat autosse
    Vs: Soovitage bassikat autosse
    Wert mõtles tõenäoliselt nii et 2 toru läbimõõduga 70 mm pikkustega 53cm
      Esmalt postitatud MK poolt
      hmm niipalju kui ma siin vanasid teemasid mäletan, ja ise bassikat ehitasin, siis oli ikka asi minu mäletamist mööda niipidi et, mida suurema läbimõõduga seda väiksem tõenäosus et hakkab vilistama
      Mida suurem seda parem muidugi, aitab ka torude hulga suurendamine. BB6 on ju ilusti olemas selline graafik nagu vent air velocity
      Punane üks 70 toru, kollane 2x70 toru
        aa vabandust siis, et valesti aru sain.
        OT kustkohast te selle garaph Propertis sinna kõrvale saate ? uurisin ja puurisisn aga mina teda sinna ei saanud?
          nii, sai kõik jupid noorest tehnikust ära tellitud
          varsti saab ehitama hakata
          äkki keegi oskab informeerida materjali asjus, et palju maksab 21mm vineer? ja kui suurte taflitega müüakse?
            http://www.ehitusmarket.ee/index.php...ubgroup=303007 Kohapeal lõigatakse ka sobivad jupid välja.
              Hea pakkumine küll, aga Põlvast jääb väga kaugele Peab minema käima siin kohalikud ehituspoes läbi vist.
                Esmalt postitatud traktorist poolt
                Seal hinnad ju vapsee kirved www.tvmk.ee palju odavam lõikamine 10 jm, kuid kahjuks ei tea kauaks. Tundub et panevad Tallinna lao kahjuks kinni.
                Parme klõps graafikute aknas ja sealt "propertis"
                  Segan vahele, aga endal sama asi käsil. Tekkis küsimus, kust Tallinnas kasti katteks riiet saab? Noortehniku hinnad on suht röövimine ja seal on valmis lõigatud mingid jupid mis ei pruugi sobida.
                    Esmalt postitatud ats poolt
                    No kui Tehniku hind on röövimine 90.- jooksevmeeter 1,4m lai kangas siis vaevalt, et sa kuskilt mujalt odavamalt saad.
                      Tekkis veel üks küsimus, et kas peaks kasti sisse toed ka panema?
                      Kasti joonis siis: http://daafi.msn.ee/kast2.jpg
                        Kuna kast üsna lai siis ega paha ei teeks paar tuge ka panna.
                          Esmalt postitatud wert poolt
                          Näita GD kah siis juba. CD huvitaks ka mõlema inverteri lahendusega.
                          S A C
                          Siberian Audio Concept
                            Inverterite arv ei mõjuta ei CD (cone displacementi) ege ka GD (group delayd)
                              Saingi valmis !
                              Tänud kõigile kes aitasid!
                              PILDID: http://daafi.msn.ee/k6lar
                                5+ Töö ilus ja korralik
