Tuppa bassikas.
    Tuppa bassikas.
    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=241
    Mis te sellest elemedist arvate, on oma hinda väärt? Mind huvitab põhiliselt kvaliteet, mitte SPL ja tahaks et ta väga madalale mängiks. Kui panna kinnisesse kasti, siis mis mõõdud ja mis võimu läheks vaja? Mingid filtrit on kah vaja?
    Vs: Tuppa bassikas.
    selle raha eest parim, ma arvan. Ma usun, et visatoni omad samas hinna klassis on ka head.
      Vs: Tuppa bassikas.
      Sellest nii palju siin foorumites juttu olnud, kasuta otsingut
      http://www.zone.ee/basssoundman7/subwoofrid.php
      Vaata siit, siin on ka mõningad projektid antud elemendiga
        Vs: Tuppa bassikas.
        Et asi madalale mängiks tuleks kasutada ikkagi inverter-varianti...
        Projektide pildid
          Vs: Tuppa bassikas.
          Saab ka siis inverteriga tehtud, kuid mul eelarve ainult 3600.-. Sellest jääks väheks?
            Vs: Tuppa bassikas.
            Kasti peale?Ei usu.Peaks isegi 1k...1,5k saama väga korraliku kasti.
            Projektide pildid
              Vs: Tuppa bassikas.
              Ei! Mh... mõtle loogiliselt, kasti peale 3,6K??
              Ma mõtlen kõige peale, kasti teen ise. Kui jääb väheks siis on teine võimalus: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=239 ja võimuks http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1088. Nende elementide kõige suurem vahe on vist et üks läheb 20hz välja, teine aga 29hz. Kas sellel on väga suur mõju kvaliteedile kui selle -29hz elemendi võtan?
              viimati muutis kasutaja Agen0; 21 June 2006, 16:31.
                Vs: Tuppa bassikas.
                Ei ole neil elementidel see vahe miskit suur.Ning inimese kõrv nikui-nii ei tee vahet sellistel sagedustel.Peamiseks kriteeriumiks valjukate valikul on sagedusala ebaühtlus(parem oleks seda graafiliselt jälgida).Muidu õieti arvutatud inverter kast on võimeline mängima kuni 2x madalamale kui valjuka res.-sagedus...Viimases postis olev võimendi ja valjukas on sobivad partnerid(s.t. üks valjukas, üks võimendi)...
                Projektide pildid
                  Vs: Tuppa bassikas.
                  Ma läksin audes saidile et sellele elemendile andmeid leida, kuid ma eriti ei taha usaldada neid andmeid kui näiteks max on kirjutatud millegi pärast maz, noor tehnik väidab et selle elemendi resonans sagedus on 31hz, audes aga 33hz ja pealegi sellised asjad nagu Sd, Le ja Z on üldse puudu. Äkki kellegil on juba valmis BassBox 6 pro desain selle elemedi jaoks? Oleks väga tänulik kui selle mulle saadaksid.
                    Vs: Tuppa bassikas.
                    Kui tahad nö. kvaliteeti, siis inverterkastiga tasub ettevaatlik olla, kipub väga "boom"ine olema.
                    kris@andmevoog.eu
                      Vs: Tuppa bassikas.
                      Audesel on kodulehel antud tundlikused 2.83V juures, ja see teps erinev arv kui 1w juures.Soovitan seda jälgida.
                      Isiklikult arvan seda, et noor tehnik on maha kirjutamisel vigu teinud Sellest ka see erinevus
                      Mäll-mäll
                        Vs: Tuppa bassikas.
                        Esmalt postitatud dixo poolt
                        Vaata, seda ma kardangi.
                          Vs: Tuppa bassikas.
                          Esmalt postitatud feel_the_bass poolt
                          2,83 volti on 8 oomi juures 1 vatt ja 4 oomi juures ligi 2 vatti. See annab Audese tundlikkuseks 91 dB/1W 1m
                            Vs: Tuppa bassikas.
                            Tere...
                            Mina valiksin selle http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=239 elementiks...sest ka kõvemate meeste kõrv pole selle elemendiga vahet kuulnud http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=241 ...
                              Vs: Tuppa bassikas.
                              http://www.noortehnik.ee/pood/tooted/1088.jpeg
                              Pildi pealt tundub küll, aga kas sinna võimu on filter sisse ehitatud?
                              Üleüldse on see NoorTehniku E-pood usaldusväärne?
