Tuppa bassikas.
    Vs: Tuppa bassikas.
    Esmalt postitatud Agen0 poolt
    http://www.noortehnik.ee/pood/tooted/1088.jpeg
    Pildi pealt tundub küll, aga kas sinna võimu on filter sisse ehitatud?
    Üleüldse on see NoorTehniku E-pood usaldusväärne?
    Inimesed tellivad, maksavad ja saavad oma kauba
    Kui ettevõte hakkab oma kliente üle laskma, siis ei saaks ta eriti kaua äriga tegeleda
      Vs: Tuppa bassikas.
      Kui paks see kaabel peaks olema?
      Näiteks selline?
      http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1512
      See peaks terminalist läbi mahtuma.
      http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=906
        Vs: Tuppa bassikas.
        Kas kellegil äkki on reaalseid parameetreid Audes 75W104-4 jaoks? Sest Audese saidil Eesti keelest Inglis keele tõlkides mõningad parameetrid muutuvad.
          Vs: Tuppa bassikas.
          Selles võimus on tõesti filter sees, nagu pildi pealt ka näha. Minule saadeti see võim koju ELSiga 2 päeva pärast, niiet peaks ikka usaldusväärne olema, neil on ju füüsilised poed ka olemas
            Vs: Tuppa bassikas.
            Esmalt postitatud jorsik poolt
            Niiet sul on see võim olemas? Mul paar küsimust: Kas sa said ka mingi õpetuse ja mingieid kaableid kaasa? Ma ei saa aru milleks seal 12 juhtme auku on kui ainult ühte kõlarit tahan võimendada see siis mitme kanaline? Ja kas mul on vaja eraldi kontakte/ülekandeid või kas jutmed lähevad "paljalt" sinna sisse, nagu siin http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=906 .
              Vs: Tuppa bassikas.
              Mingit erilist õpetust nagu ei olnud kaasas, ega siin mingit kunsti ei ole ka, võimendi peal kõik selgelt kirjas kuhu mis juhe läheb. Auke on niipalju igaks juhuks, et saaks vajaduse korral ka rohkem kõlareid taha ühendada erinevat moodi. Mingeid eraldi kontakte vaja pole, elementi minevad juhtmed on juba sellised et libistad elemendi kontaktidele otsa lihtsalt.
                Vs: Tuppa bassikas.
                Tänud kiire vastuse eest.
                Kui ma selle elemendi ära ostan, kas siis enne kasti panemist võib teha natuke free-air teste? Ega see ei kahjusta elementi, niikaua kui ma väga kõva peale ei keera ja ainult väga lühikest aega proovin?
                  Vs: Tuppa bassikas.
                  Kui üle ei pinguta siis võidki teda free airilt kuulama jääda ei tee midagi.
                    Vs: Tuppa bassikas.
                    Inverter tuli siis "two flared ends" diameeter 62mm, pikkus 156.2mm http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1142 see peaks siis sobima, nagu ma aru saan, saab selle pikkust reguleerida.
                    Nüüd siis kaabel. Kui paks see peab olema? Kas selline toitekaabel http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1532 või jätkub ka sellisest väiksemast: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1512 ?
                      Vs: Tuppa bassikas.
                      ei pea kahte tegema ja ei pea 62mm olema, võid ju teha kas 1x100mm või 2x70mm solgitorus, tulebodavam.
                      Kaablite suhtes seda et mis toitekaablit sa mõtled, esimene autovõimule mõeldud voolu pealevedamis juhe 35 mm ja teine ju kõlarikaabel 2,5 mm
                        Vs: Tuppa bassikas.
                        Esmalt postitatud MK poolt
                        Ma ei saa aru mida sa nüüd ajad. Esiteks ma ütlesin et ostan ühe inverteri, millel on mõlemad otsad laienevad, diameeter 62mm ja pikkus 156mm, nagu arvutustes tuli. Kuidas siis 100mm odavam tuleb ja pealegi kui ma diameetri 100mm panin, tuli pikkus 401,2mm, mis on nähtavalt liiga pikk. siis ma valjutasin nupule "Suggest minimum vent area for xmax" ja tuli hoopis diameeter 77,95mm ja pikkus 226,6mm, millega kah ei oleks rahul. Suht segane asi.
                          Vs: Tuppa bassikas.
                          minu näpukas esimene asi.
                          100mm tuleb tõesti liiga pikk. aga mina mõtlesin lihtsalt seda solgitoru mis ehituspoodides müüakse või kui on kuskil kodus üle on veel parem. Aga see 62mm peaks ka sobima.
                            Vs: Tuppa bassikas.
                            Praeguse seisuga teeks siis sellise kasti:
                            Mõõtmed: 569.5mm x 352mm x 27,5mm
                            Ja inverter seest näiks välja nii:
                            Mõõtmed: Diameeter - 62mm, pikkus - 156.1mm
                            Kas see on liiga lähedal seinale? Inverteri läbimõõt tundub ka natuke väike olevat.
                            viimati muutis kasutaja Agen0; 03 m 2006, 17:21.
                              Vs: Tuppa bassikas.
                              Juhul kui ma jätan ruumala samaks, kas ma siis võin kasti mõõtmeid muuta, mulle ei meeldi see kuju mis tal praegu on.
                                Vs: Tuppa bassikas.
                                võib küll ja kui tahad võid inverteri asukohta ka muuta
