Tuppa bassikas.
    Vs: Tuppa bassikas.
    Otsustasin siis mõõtmed sellistena jätta: 360mm x 492,1mm x 240mm (42,52 l). Kuid mis te arvate kas sellest http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1142 inverterina jätkub? Pikkuseks tuleb 156,1mm. Ma vaatan et teised panevad mingi 101mm läbimõõduga inverterid, kuid kui ma BassBoxi 101mm kirjutan siis pikkuseks tulevad väga suured numbrid (500mm), mis kohe kindlasti ei sobiks.
      Vs: Tuppa bassikas.
      Kas lihtsalt testimiseks võib algul kasutada vanat vineeri? Selle läbimõõt on 1cm, on ikka päris vana aga ei ole mädnaent, purunent ega midagi halba ei paista olevat, kud see on väidetavalt seest tühi, kas see hakkab elementi segama?
        Vs: Tuppa bassikas.
        10 mm on vähe, hakkab resoneeruma, bassbox arvutab vajalikud mõõdud, tee ikka korralikust materjalist kast, mida siin testida niiväga?
          Vs: Tuppa bassikas.
          Ma vist ajasin nüüd midagi sassi, läbimööt on 2 cm, aga vineer on seest tühi.
            Vs: Tuppa bassikas.
            kuule sa teed seda bassikat kauem kui mina juba ja mina tegin ikka väga kaua Mine osta nüüd see 23-25 mm MDF plaat ära ja lase kuskil mõõtu lõigata ja tee valmis see kast, unusta ära see mitmekihiline seest tühi plaat. Mõnipäev teen pilte ka oma projektist ja riputan üles kuhugi.
              Vs: Tuppa bassikas.
              Ega ma enne kuu lõppu nii kui nii ei saa seda tegema hakata, kuna ma saan palga alles kuu lõpus kätte. Nii et aega lobiseda on siin küll ja küll .
              Sul see sama bassikas? Mitu L su kast on?
                Vs: Tuppa bassikas.
                mu element on visatoni w200sc, kasti mahuks on ca 50 l
                  Vs: Tuppa bassikas.
                  Kui tihedalt tuleks vatiini kasti äärdesse panna?
                    Vs: Tuppa bassikas.
                    Või kui õhuliselt - umbes 3cm kui ma õigesti aru saan mida mõtled.
                      Vs: Tuppa bassikas.
                      Nüüd jällegi muutsin natuke, kuna arvan et 62mm inverter jääb väikseks. Kasti ruumala on 47l, inverteri diameeter 82mm ja pikkus 220mm, laienevad otsad.
                      Nüüd küsimus, et kumb oleks parem lahendus. Kas selline:
                      Või selline:
                      Kasti fb on 35hz.
                        Vs: Tuppa bassikas.
                        Tekkis küsimus kaabli kohta. Millist oleks parem kasutada. Kas sellist http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1512 või sellist http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1522 ?
                          Vs: Tuppa bassikas.
                          ple vahet, kumba kaablit kasutad. mõlemad n samasugused.
                          -Artificial_Intelligent-
                            Vs: Tuppa bassikas.
                            Tervist
                            ei hakanud uut teemat tegema, kuna kasti kohta tahtsin küsida, element pole sama: Kas 40cm*40cm*35cm on liiga kuubiku kujuga
                            tänan
                              Vs: Tuppa bassikas.
                              Kuubik näeb ta välja ikka. Proovi mõni muu kujunt võtta.
                                Vs: Tuppa bassikas.
                                Jutt käib ikka audese 75w104-8 elemendist?
                                Mis on parim häälestus (Fb ja F3) subwoofrile, kui ta läheb:
                                Filmide vaatamiseks?
                                Muusika kuulamiseks?
                                Hetkel on Fb 38Hz ja F3 40Hz.
