Tuli idee teha üks koondteema, kuhu koguda erinevate bassikõlariprojektide tehnilisi andmeid (elementide margid, kasti suurused, häälestussagedused, mõõtmed, mitmesugused graafikud (sagedusvaste, grupihilistumine, faasid, koonuse liikumisamplituud jne). Ehk hoiab ära teemad ala "ostsin 1500 W Pioneeri subaka, kui suur kast peab tulema". Kui mõni mode heaks arvab, võib teema ka stickyks teha
Teeks siis ise otsa lahti. Hoiatan ette, et tegi teoreetilise projektiga, mida ma ise (veel) pole ehitanud. Aga ega ta ehitamata vast jää...
Elemendiks sai valitud Visaton W 300 8 oomine valjukas, suhteliselt odav (oomipoes 795.-) ja suur (12") küllaltki heade parameetritega element, mis "säästuprojektide" ja eksperimenteerimise jaoks hüva (ning ka mulle enesele huvi pakub). WinISD abil sai eksperimendi mõttes proovitud modelleerida suurt 4. järku bandbass-kasti. Tulemused on paberil üllatavalt head
Tagumise kambri maht - 105 L
Esimese kambri maht - 75 L
Häälestus - 55 Hz
Sageduskara:
-3 dB piirides 33...93Hz. Seega sobib hästi keskmiste riiulikõlarite (45Hz<f3<90Hz) juurde bassisupordiks, väga väikeste "satelliitide" ja suurte põrandakõlarite juurde eriti ei sobi, kuna esimesel juhul jääb sagedusribasse auk ja teisel juhul ei oma süsteemi alumise sageduspiiri alandajana tähtsust.
Grupihilistumised:
Kõik ilusti pinks-ponks, venitama see kast tõenäoliselt ei hakka.
Faas:
Koonuse liikumisulatus 120 W sisendvõimsuse juures:
Kenasti turvalistes piirides. Xmax-ini jõuab liikumine WinISD järgi alles 500 W (!) võimsusel (ei väida, et kõlar sellist võimsust taluks!).
Õhu kiirus inverteris 120 W võimsuse korral:
Jällegi täiesti rahuldav. Inverteri disainisin 70x400 mm slotpordina, ristlõige on seega 280 cmˇ2.
Maksimaalne helirõhk:
See oleks siis vabas õhus. Ruumis saavutaks mõne dB rohkemgi ehk. Igatahes peaks 112 dB suuremat osa inimesi rahuldama, ning alati saab ju ehitada 2 kõlarit ning kasutada 2 võimendit, mis annab ca 6 dB veel juurde, kui väheks jääb.
Üllataval kombel pole konkreetne kast vähemalt WinISD järgi eriti tundlik kastimahu muutustele - tagakambri puhul 10 liitrit siia-sinna ei avalda olulist mõju, esimese kambri puhul on mõju suurem ja ilmneb sagedusriba ja tundlikkuse muutustes - mahu suurenemine suurendab tundlikkust, kuid ahendab sagedusriba, ja vastupidi. Küll aga on kast tundlikum häälestussageduse muutustele - 5 cm viga inverteri pikkuses on juba päris suur muutus sageduskaras.
Üllatav avastus on ka see, et sama kast toimib W 300-le ka küllaltki hea inverterkastina - sel juhul tuleb element lihtsalt kinnitada kasti esiküljele ja häälestussagedus viia 26 Hz-ni pikendades inverterit 570 millimeetrini, kasti maht on siis 105+75 L. Pisut suureneb tundlikkus, kuid kõrgeneb F3 ja sageduskara ei ole nii sirge - 60 Hz peal on kerge muhk. Träänsumeestele on selline lahendus ilmselt väga hea, sest just ca 60 H on see, mis magu väänab.
Veelgi paremini aga toimib selline inverterkasti lahendus W 300 S 4 elemendiga, viies F3 27 Hz-ni ning andes ühtlase sageduskara, ka muud näitajad on head. Nii et tegu tõsiselt universaalse kastiga.
Ainuke väike miinus on mõõtmed - 22 mm materjali puhul on kasti välised mõõdud 758x444x694 mm, sisemised mõõdud inverteriga kambril 327x650x380 mm, kinnisel kambril 365x650x410 mm (arvestatud on ka elemendi, tugevduste ja inverteri poolt hõivatav ruumala. Element läheb "näoga" kinnisesse kambrisse). Aga, noh, "great sound comes in great boxes".
Täiendus:
Kasti joonised. Parandasin ka mõned lollused, mis öösel unise peaga teksti sisse lipsasid (inverteri pikkus 6 meetrit jms).
Häälestus - 55 Hz
Sageduskara:
Grupihilistumised:
Faas:
Täiendus:
