mitme liitrine kast peab olema ES 300d, kui kast on ventileeritud?
Hertz es300D
Vs: Hertz es300D
Consider the speaker overall dimensions when calculating volumes since it is not included in the indicated volumes. If you place the magnet speaker inside the box, add Total driver displacement to the volume of the box itself.All projects were optimised considering the use of a panel of absorbing material, like AZ audiocomp FONOFORM, on all internal walls, both in sealed and in reflex boxes.
siit saab ka konkreetse isendi datasheet'i. seal lähemalt kirjas.viimati muutis kasutaja d-jam; 22 m 2006, 16:29.jam:ed | it's all a matter of opinion!
Vs: Hertz es300D
Möllasin ise nats aega tagasi ES300-ga, proovisin nii lahtist kui ka kinnist. http://www.streetrace.org/foorum/vie...ighlight=herts
Proovisin küll kahe toruga, küll ühe toruga ja erinevate mahtudega kastides. Celicasse sobis kõikse paremini 45 lidrane kinnine, mille juurde jäin pidama.
Vs: Hertz es300D
Esmalt postitatud arendaja@hotmail.com pooltMöllasin ise nats aega tagasi ES300-ga, proovisin nii lahtist kui ka kinnist. http://www.streetrace.org/foorum/vie...ighlight=herts
Vs: Hertz es300D
Endal ka plaan see sama Es300 element soetada.
SOov kinnine kast teha, ja mõltesin,et kuuaks toas, ja siis,kui auto saan, panen auto peale. filtri jätan ka kastist välja.
On sel mingi vahe ka, kui on kast autosse arvutatud, või tuppa vms.
kui ei ,siis äkki keegi annab möödud .
tehase mööte vaatasin,25l. väidetakse,et tehas paneb t/s parameetritega mööda, ja sageduskaratker on väga võsa.
Vs: Hertz es300D
tahaks teha inverter boxi sellele kas on mõtet teha tehase poolt antud mõõtude järgi we 36 L kuidagi jõle väike tuleb siis ju siin ühel on tehtud vapsee suur http://eng.auto24.ee/products/detail....php?id=107163
MANUAL- http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf
Kas niuke arvutus sobiks we
viimati muutis kasutaja tsurka; 24 m 2007, 16:02.
Vs: Hertz es300D
Sain sellele kasti ka lõpuks ümber http://www.yep.ee/tsurka/1y80638/index.php?limit=1
kuid selle slot pordi auguga peaks midagi ette võtma
