kasti mõõtmed
    kasti mõõtmed
    IdeaKeegi tegija viitsib välja arvutada äkki?alvariant näeks välja järgmine: element ees küljel, kaks inventerit (kastist väljaulatuvat) kasti laes( elemendiga risti)- et otsad ulatuksid salongi.Torudeks oleks kasutada mnt kasutatavad valged tähisepostid, mille m66tmed ytlen järgmisel v6imalusel.Materjaliks oleks kasutada 19mm saepuruplaat- ajab sellega asja ära? Kuulan dnb ja hardstyle.
    Monteringshål: 281 mm
    Monteringsdjup: 140 mm
    Maxeffekt: 700 W
    Effekt RMS: 350 W
    Frekvensomfång: 20-2000 Hz
    SPL dB 1W/1m: 92
    Impedans: 4
    Xmax +/- mm: 7,5
    Magnet Oz: 40
    Talspole mm: 50
    Fs Hz: 29
    Qts: 0,54
    Vas liter: 79,548
    REVC Ohm: 3,4
    SD msgm: 47,144
    BL tm: 11,635
    Qms: 8,444
    Qes: 0,541
    Cms um/n: 252,05
    Mms g: 116,825
    Låda sluten: 35-58
    Låda basreflex: 30-45
    kas kellegil on elemendiga kokkupuuteid olnud?
    Suur Tänu
    Vs: kasti mõõtmed
    Mis elemendiga?
    Ja seda valget toru ei soovita kasutada, kõlaris toimuv vibratsioon paneb selle lagunema ja tekkinud tolm võib valjuka kummist osadele halvasti mõjuda, rääkimata sellest et see on kantserogeenne nagu asbest.
      Vs: kasti mõõtmed
      Tegemist siis PVC toruga? PVC on habras, HDPE oleks mõtekam kasutada.
      Wtf?
        Vs: kasti mõõtmed
        Esmalt postitatud Elukaz poolt
        Mis elemendiga?
        soovitate rohkem solgitoru siiski? Element MDS.
          Vs: kasti mõõtmed
          Esmalt postitatud Katse_klaas poolt
          Mis on PVC ja HDPE???
            Vs: kasti mõõtmed
            PVC - PolyVinylChloride e. polüvinüülkloriid
            HDPE - High Density PolyEtene
            Ehk eri liiki plastmassid.
              Vs: kasti mõõtmed
              tavalisest rauast aiapostist inverter? liiga tylikas? otstarbekas?
              v6i oskab äkki keegi välja arvutada kasti, millel kaks inverterit
              umbes nagu siin:
              http://www.rate.ee/show.php?id=8725153 ??
                Vs: kasti mõõtmed
                http://www.mds.se/?Link=http://www.m...p?ItemId=23902
                veel yleeile olid sel lehel minu elemendi jaoks kasti m66tmed olemas, nüüd on veebilehte muudetud ning ei leia kuskilt kastide m66tmeid:S
                oskab keegi aidata otsida?
                v6i välja aruvada siis ristkyliku kasti m66tmed yhe inverteriga?
                  Vs: kasti mõõtmed
                  http://www.rate.ee/show.php?id=8725153 see vend teeks sulle väikse raha eest kasti mõõtmed ära...
                    Vs: kasti mõõtmed
                    Lukku! Aitäh!
