Subwoofer autosse
    Vs: Subwoofer autosse
    Arvatavasti oleks vaja abi ka kaablikomplekti valimisel, et kui paks see kaabel peaks olema. või tasuks kaablid eraldi osta?
      Esmalt postitatud Vjatka poolt
      Oleneb kui võimas tuleb võimendi, kui tuleb see SPL PRo siis kaabel võiks vähemalt 16mm2 olla, ntx see komplekt sobiks http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1506
        Oleks vaja abi veel kasti mõõtudega, neid andmeid saab vist siis kui subwoofri ostad, mina igatahes netist ei leidnud. Arvatavasti ostan asjad pärast 10ndat augusti.
          Niih sain natuke aega ja ostsin asjad ära. Nagu ülal mainitud vajaks abi kasti mõõtudega. ElemendiT/S parameetrid on: FS:30 Qms:7,22 Qes:0,80 Qts:0,72 Vas(Cuft): 2,06 SPL:69 (MAX POWER:600W RMS:300W)kui võimalik lisada fail bassboxpro failina.
          Kasti teen vineerist aga vaja teada kui paksu vineeri vaja.
          viimati muutis kasutaja Vjatka; 09 m 2006, 07:22.
            Vineeri paksus võiks olla kindlasti üle 2cm. Kui sul on täpselt 2cm paks vineer, siis oleks vist hea, kui teeksid ka kasti tugevndused. Võimsused päris suured. Aga mida paksem materjal ,seda parem.
              Isiklikult soovitan woofrile otsida kuskilt bandpass'i joonised Kindlasti ei kahetse
              Mäll-mäll
                Esmalt postitatud feel_the_bass poolt
                Arvan ise et banbassi kast on nii suur et see võtab kõik ruumi pagasnikus ära, mudu 61 liitrine kast peaks sobima .bb6 faili leiab siit: http://www.zone.ee/aiamaja
                Palju mudu maksma läheks kui ühel foorumlasel lasta kast ehitada kes neid ikka rohkem on teinud ja oskab teha kvaliteetset tööd materjali tooks ise.
                viimati muutis kasutaja Vjatka; 13 m 2006, 17:40.
                  osta see minult
                  Denon AVR-3300/Marantz CD-6000/Philips DVP-3010/6xPioneer S-CR50-K/2x S-90
                    Esmalt postitatud Martti poolt
                    osta see minult
                    Ei leia mingisugust põhjust miks seda osta, kuna endal juba olemas.
                      Vjatka!
                      Tahtsin küsida, et kas ostsid selle GAS ALPHA 1224X woofri ?
                      Kui jah siis kas Kast on juba tehtud või on olemas mõõtmed? Endal sama plaan osta selline woofer ja tahaks teada kas on hea ja kas teeb ikka mingit häält kah?
                        see supakas teeb ikka väga head häält selle hinna kohta kui õiges kastis on
                        CASH
