bandbass kasti ehitamises abi vaja
    kas keegi oskaks aitata mind kasti mõõtmete arvutamisega supakas ise 300watti rohkem pole andmeid,ostetud handymanist mingi toru sees oli tahaks teha mingit taolist kasti nagu arvuti supakatel.
    Vs: bandbass kasti ehitamises abi vaja
    Lihtsalt võimsusest on vähe kasti arvutamiseks veelvähem bandpass kasti arvutamiseks. Handymannist bazookast pole mõtet midagi ilusat oodata. Uue kasti tegemine võib osutuda suht mõttetuks ja kulukaks.
      vaevalt et kulukaks aga see jah teine asi kuidas häält teeb aga vb kuidagi saab siis oleks tore
        No siis tuleks andmed ise mõõta.L.Abo "Raadiolülitused" pihku ja mudima Iseasi on see, kas asi ka mõttekaks osutub.Muidu selle 300kW võid ära unustada.Peaksid olema kusagil 50W RMS, peale seda hakkavad suitsema...
        Projektide pildid
          aga mõned ju palju suuremad kui 300watti ise olen teinud 50watisele küll täiesti head tümmi tegi
            aga kui ei saa seda kasti teha äki siis keegi oskab aidata kuidas teha head tümmi kasti mingit torudega mitte kinnist keegi äki teab mõõtusi või midagi?
              andesta aga kui juba sama teema sis kriblan ka siia ... mul on macAudio supakaid paar, kallid loomad ned fire300 ja nendega oli kaasas ka bandbass kasti joonised ... parandage kui ma midagi valesti nyid ytlen
              kasti mõõtmed pole olulised, peaasi et liitrid tulevad õiged - se peab õige olema
              kahe inverteri asemel võib kasutada yhte suurt, e sis topelt laius aga sama pikkus - se ons vale
              ja kysimus: inventeri suurendamisel tuleb silmas pidada ristlõike pindala ja pikkuse suhet -> kuida ma sellest aru saan...
              viimati muutis kasutaja madmax002; 07 m 2006, 00:11.
              PIKK
                Esmalt postitatud madmax002 poolt
                ei või
                kui toru läbimõõt suureneb 2 korda, siis on ristlõike pindala palju suurem kui kahel eelneval torul.
                näiteks:
                2*100mm toru ristlõikepindala on 157 cm2
                1*200mm toru ristlõikepindala on aga 314 cm2
                  niiet kuna ristlõige suureneb 2x tuleb toru vähendada ka 2x, mure murtud... praeguseks
                  ylejäänd olid sis õiged...
                  PIKK
                    ei ma mõtlesin seda kohta kus sa ütlesid, et
                    ehk minu jutt ei käinud su küsimuse kohta vaid ma väitsin, et EI saa kahte toru ühe suuremaga asendades läbimõõtu kahega korrutada.
