probleem supakaga
    Vs: probleem supakaga
    Mida "lahjem" võim kui kõlar seda kergemini saab lõlaritest lahti. Mida "Kangem" võim seda paremat heli saab kõlaritest kätte ki olla Gain nupuga mõstlik. Üks hea näide on KingAudio Radiotehnika y101 järel, usu või ära usu!
    Kui andmeid ei ole kaasas tee kompressiooni kast, ei ole eriti suurt ohtu et tuleb mingi "läbu" heli sealt välja ja kõlar kestab ka kindlasti kauem.
    Jõudu.
      kui suur see umbes võiks olla et normaalset madalat bassi tekitaks.kõlar 10 tolli
        Kuskil 30-40L ja sisse tuleks panna parajalt vatiini ka igale seinale. Aga kast peab olema 100% hermeetiline!!!
        Kasti suurus vali mingi asja järgi näiteks on mingi kindel lauaalune nurk kuhu tahad kõlarit panna või mis iganes.
        Edu.
          TnX .kui aega leian teen uue kasti,seni aga kuulan Pioneeri originaal kõlliga sel palju parem kvaliteet.
            tegin uue kasti 34l. bass on üsna hea aga kõlar kipub kergesti plötsuma
              Plötsuma? Peksab üle?
                Esmalt postitatud egert109 poolt
                panin rohkem vatiini läks paremaks
                viimati muutis kasutaja by pass; 04 August 2006, 17:24.
