k: mis te arvate sellest kõlarist?
    tahaks siis küsida kas keegi on kokku puutunud siukse elemendiga?
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=615-10166
    ja kui on siis mis arvamus on jäänd, kuna ise tellisin ühe et niisama laua all veits müriseks ja palju ei viitsi raha raisata selle peale
    ja kas keegi kasti mõõte oskaks öelda?
    Vs: k: mis te arvate sellest kõlarist?
    25l kinnine kast
    Ei ole kuulnud, ei usu, et suurem asi müristaja on...Ei usu ka seda 350 w võimsustaluvust.
    Mäll-mäll
      25 liitrit jääb tuppa kaugelt liiga väikeseks 10" valjukale. Mul on 6,5" valjukale 30 liitrit kast paras. Mina soovitaks 50...60 liitrist kinnist kasti.
        ma ka ei usu seda 350 w max
        mingi 70 on max vb
        aga arvate et inventeriga parem ei jää?
          Sellele elemendile ei ole kuskilt Thiele/Smalli parameetreid saada, ilma nendeta aga ei ole võimalik inverterkasti arvutada. Niiet kinnine kast ainus lahendus. Või siis makad 50.- rohkem ja ostad Oomipoest Visaton T200, millele parameetrid olemas ja siin foorumis küllaga teemasid sellele kasti tegemise kohta.
            Kustutage palun, läks kuidagi imelikult 2 posti
            viimati muutis kasutaja likoor; 12 m 2006, 18:23.
              Oman seda elementi ja U101 (RRR) taga liiga valjult ei saa kuulata (Ei tea kas võim paneb näkku või element), Kuskil nii, et rohelise peal koguaeg on, siis normaalne. Element ise mängib vaikselt ideaalselt. Võimsustalutavus ei ole õige. Küsisin ka Vellemani esindajatelt andmeid juurde, aga nad ütlesid et palun pöörduge kellegi teise poole. Ise teen 45 liitrise kinnise kasti (vatti täis).
              Element liigub hästi (Pikalt). Kasti sees saaks valjemalt kuulata. kvaliteet läheb sitaks (vabandan sõnade pärast), kui
              käes hoiad või maha paned valjema kuulamise peal (vibreerib käes ja põrandal).
              Tuleb teha väga raske kast
              Kõige selle peale see, et söbra ressiiveri taga oli suht kaua normaalse tümpsuga, mingist hetkest hakkas veidi üle peksma (kasti polnud ju...). S90 bass on parem, aga raha ja kvaliteedi suhe on sellel elemendil parem. S90 bass maksab teadagi uuest peast 560 krooni (umbkaudu) ja see poole vähem, aga pole palju kehvem. S90 bass on parem (ilma kastita).
                ilma kastita ei saa sa midagi võrrelda tölpa
                  Esmalt postitatud likoor poolt
                  Kus siin see mõistus on?!Rohkem ei suuda kommenteerida, peab 100g viina võtma...
                  Kui valjukal on suur liikumisruum tagatud, siis on ta arvatavasti kompressioonkasti mängima mõeldud.350W?!Pigem 75...100W oleks reaalsem.U-101 võimendi hakkas ise selle valjukaga moonutama(tollel ju ainult 20W nimivõimsust).Andmeid pole, siis pista ta 45...55L kompressioonkasti+mõõdukalt summutusmaterjali.
                  Projektide pildid
                    Esmalt postitatud 3xit poolt
                    Juhuslikult oli mul ka S90 bass kastist väljas.
                      aga kas te ei arva et inventeriga kast oleks parem?
                      ja kinnise kastiga lihtsam mõõtudega mööda panna ju!?
                        mul nüüd kaks siukest elementi olemas ja tahaks teha neile ühe kasti vaheseinaga ja kumbki kamber siis umbes 50 l aga ei tea veel kas teha inventeriga või kinnine
                          Tee kinnised, kuna sellel elemendil ei ole korralikke parameetreid. Inverteri kasti tegemine on raskem ja ohtlikum, et tulemus tuleb halb, eriti ilma parameetriteta. Kinnisega ei ole nii hull kui natuke mööda paned.
