XE 8" wc802a kast? palun aidake
    Tere, tahtsin teilt abi saada selle sama elemendi kasti ehitamisel.. kas keegi on nedega juba tegelenud? tahaks täpseid mõõtmeid kasti ehitamise jaoks ja mis tüüpi kast kõige rohkem oleks mõtekas tuppa? Materjaliks oleks 1,7-2,0 mm vineer! Tõesti palun aidake
    Vs: XE 8" wc802a kast? palun aidake
    ma tegin ise kasti teeb noukest tümmi nagu poleksgi ainult 160watti aga kast peab olema kas nurgas või voodi all siis on üli hea tümm
      kui mõõtmeid soovid võin anda se inventer kast
        Jah tahaks nagu just mõõtmeid väga väga ma mõtlesin ka inverter kasti! algul oli plaan teha kuubik kast, aga kas inverter vastu maad või kõll vastu maad? või ühesõnaga milline oleks kõige parem kast sellele ja MÕÕDUD PALUN
          oota nati äki keegi oskab sulle isegi parema kasti mõõtmed anda kui mul on
            no tõesti keegi midagi ei oska pakkuda w? kõll on xe woofer 8"=20cm 80W=RMS, MAX=160W 4 oomi, tahaks suurdetuppa (umbes 20 m2) kasti tüüpi soovitage teie!
              Kõlari andmed on järgmised: 4 ohms Car Speakers 160W
              CW802A
              Available In Stock
              SPECIFICATIONS:
              Designed for small, sealed, portable, and
              band pass enclosure
              Sapphire blue chrome plated injection cone
              Rubber surround for extended durability
              Black frame
              Gold post
              Material: polypropylene
              Foam edge
              One speaker per package
              RMS power:80W.
              Power: 160W.
              Sensitivity: 92dB
              Magnet: 40oz
              Voice coil: 2"
              Frequency: 50-5kHz
              Dimensions: A=1"
              B=5"
              C=4 1/2"
              VAS (L)/cu.ft.: 22.66/1.8
              Qms: 8.026
              Qes: 0.402
              Qts: 0.383
              Fe võib olla 56,05 Hz (mis see Fe on?)
