inverterkast tuppa
    inverterkast tuppa
    äkki oskab keegi aidata kasti mõõtude arvutamisel. elementideks siis 2x boschmann V-1250sni-d ja kasti materjaliks 24 mm vineer.
    andmed:
    Revc 3.30 ohm
    Fs 32.40Hz
    Zo 60.31 ohm
    Sd 2.70L
    Dia 30cm
    BL 13.52TM
    no 0.63%
    SPLo 90.0dB
    Qms 6.34
    Qes 0.37
    Qts 0.35
    Vas 70.19L
    Cms 241.75uM/N
    Mms 99.86g
    Mmd 94.33g
    Xmax 10.5mm
    Pmax 700w
    Vs: inverterkast tuppa
    Bassbox arvutas kastiks 356,5*178,3*117,7
    Driver Properties
    Type: Standard one-way driver
    Company: ESX, Inc.
    No. of Drivers = 2
    Mounting = Standard
    Wiring = Parallel
    Fs = 42,5 Hz
    Qms = 5,83
    Vas = 12,74 liters
    Xmax = 3,175 mm
    Sd = 133, sq.cm
    Qes = 0,37
    Re = 3,81 ohms
    Le = 1,56 mH
    Z = 4, ohms
    Pe = 60, watts
    Box Properties
    Name:
    Type: Vented Box
    Shape: Prism, square
    Vb = 6,596 liters
    Fb = 54,82 Hz
    QL = 7,
    F3 = 84,34 Hz
    Fill = minimal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Vent ends = one flush
    Dv = 68,67 mm
    Lv = 515,1 mm
    Kuigi see inverteri osa ei saa tösi olla. liiga pikk toru peaks olema ju?
      Tubli arvutaja!
      Sa tõesti arvad et 2x12" elementi mahub 6 liitrisesse kasti?
        Kastimaterjali läheb vähe - valjuka korvi ümber moodustad klaasriide-epoksüvaigu meetodil kupli, millesse teed augu inverteri jaoks! Ja saad vinge muhu keskbassi osas ning alla 85 Hz ei ole midagi:P
        Minu 4" midbassid mängivad ka madalamale....
        BTW, kas elemendid juba ostetud? Kui jah, siis parselda maha ja osta parem üks selline asi. Oomipoest saad isegi alla 1400.- selle kätte. Mängib igati paremini kui see bossmanni junn. Kui tahad, võin kasti mõõdud kah öelda sellele.
          Esmalt postitatud likoor poolt
          Fb = 54,82 Hz
          Nalja teed või? See on LIIGA kõrge fb. Mingi 30hz-40hz on normaalne.
            Sellepärast ma ju kirjutasingi, et bassbox arvutas. mina pole mitte midagi kontrollinud
            Laisk nagu ma olen...
              Ega siis su postitusel pole ka mõtet.
                mina sain sellised andmed muidu:
                A= 659,8mm
                B=407,8mm
                C= 252,0mm
                Driver Properties
                Name:
                No. of Drivers = 1
                Fs = 32,4 Hz
                Qms = 6,34
                Vas = 70,19 liters
                Qes = 0,37
                Re = 3,3 ohms
                Z = 60,31 ohms
                Box Properties
                Name:
                Type: Vented Box
                Shape: Prism, square (optimum)
                Vb = 66,88 liters
                Fb = 29,7 Hz
                QL = 6,707
                F3 = 34,09 Hz
                Fill = normal
                No. of Vents = 1
                Vent shape = round
                Dv = 80, mm
                Lv = 176,5 mm
                  tänud kõigile, kes viicisid vaeva näha
                    Peaks veel mainima, et vatiini igasse seina.
                      Esmalt postitatud Agen0 poolt
                      Peaks veel mainima, et mingi bushmani elemendile pole mõtet kasti teha. ei tasu seda vaeva ära. Tulemust nagunii ei ole.
                        Järjekordne foorumi troll. Mis sinu arvates oleks parem seda elementi free-airina kasutada või on see element siis nii halb, et parem oleks lihtsalt nurka visata? Anna paat põhjust miks sellele elemendile pole mõtet kasti teha ja üks põhjus miks sa minu eelmist posti tsiteerisid.
