Autosse woofrikasti arvutamine?
    Tervist.
    sai siis ostetud 2 elementi : boschmann V-1250sni
    Tahaks teha autosse kahe elemendiga woofri kasti, nüüd oleks teie abi vaja.
    1) kas tasub teha inverteritega kast või kinnine?? kuulsin et inverteritega kast pidi madalaid paremini mängima? on see nii?
    2)Autoks on Audi 100 AVANT. et kasti tahaks paigutada vastu tagumist seljatuge ja mai tea kas on võimalik nii teha et kast oleks servast serva?
    Olen kuulnud et kasti arvutamise juures on vaja auto bagassi mõõte, milliseid mõõte? kõrgust, laiust, diameetrit?
    3)kui see tähtis on siis kuulan põhiliselt : trance, dnb, hardstyle
    4)äkki keegi viitsib arvutada kasti mõõtmed, mahu? ja kui on veel midagi vaja millest ma ei kirjutanud, siis küsige.
    kasti materjal võiks olla 24mm vineer või soovitate midagi paremat?
    Andmed:
    Revc 3.30 ohm
    Fs 32.40Hz
    Zo 60.31 ohm
    Sd 2.70L
    Dia 30cm
    BL 13.52TM
    no 0.63%
    SPLo 90.0dB
    Qms 6.34
    Qes 0.37
    Qts 0.35
    Vas 70.19L
    Cms 241.75uM/N
    Mms 99.86g
    Mmd 94.33g
    Xmax 10.5mm
    Pmax 700w
    Mis lihtsalt tulnud, see lihtsalt läinud-->>
    Vs: Autosse woofrikasti arvutamine?
    No mõõte on loomulikult vaja, ega lampi keegi ei ehita ju...äkki pärast ei mahu autosse ära veel.
    Inverterkast mängib jah madalaid paremini välja kui kinnine. Aga kinnisel on jälle kindlam mats. See on sinu otsustada kumb rohkem kõrvale meeldib. Ise kuulan ka dnb jne. Ja inverterkast sobib paremini minu jaoks, kinnine tundub nagu lahja vms...
    Ja nüüd see kõike tähtsam...on väga vähe inimesi kes viitsivad sulle kasti niisama lampi arvutada. Enamus küsivad selle eest juba raha...kes rohkem kes vähem. Mine selle murega http://www.streetrace.org foorumisse. See on rohkem autosoundi jne teemaline foorum. Kui tasuta arvutajat ei leia siis sealt salupa ja basssoundman näiteks arvutavad sulle 250.- eest väga korraliku kasti.
      Samas ka inverteri kastiga võib väga madalatel sagedustel probleeme tekkida. Suletud kastil võib sagedus ala sujuvalt isegi 7hz-ini välja minna, aga inverteri kastiga on teised lood. Kui näiteks on tuunitud 33hz peale, siis tekib probleeme 33hz-sist madalamate toonide tegemisega (rohkem energiat läheb vaja ja elemet hakkab liiga suure raadiusega vibreeruma, võib vastu magnetit peksma hakata) , kuid 33hz-ne toon mängib palju kõvemini, kui suletud kast 33hz-sist tooni. Kuigi peaks saama ilma ohuta mängida umbes 10hz allapoole kasti tuuningut. St. et 23hz-sist alla minemine võib elemendile viga teha. Kinnised kastid sobivad kohkem elementidele, millele on suur xmax.
