Tervist.
sai siis ostetud 2 elementi : boschmann V-1250sni
Tahaks teha autosse kahe elemendiga woofri kasti, nüüd oleks teie abi vaja.
1) kas tasub teha inverteritega kast või kinnine?? kuulsin et inverteritega kast pidi madalaid paremini mängima? on see nii?
2)Autoks on Audi 100 AVANT. et kasti tahaks paigutada vastu tagumist seljatuge ja mai tea kas on võimalik nii teha et kast oleks servast serva?
Olen kuulnud et kasti arvutamise juures on vaja auto bagassi mõõte, milliseid mõõte? kõrgust, laiust, diameetrit?
3)kui see tähtis on siis kuulan põhiliselt : trance, dnb, hardstyle
4)äkki keegi viitsib arvutada kasti mõõtmed, mahu?
ja kui on veel midagi vaja millest ma ei kirjutanud, siis küsige.
kasti materjal võiks olla 24mm vineer või soovitate midagi paremat?
Andmed:
Revc 3.30 ohm
Fs 32.40Hz
Zo 60.31 ohm
Sd 2.70L
Dia 30cm
BL 13.52TM
no 0.63%
SPLo 90.0dB
Qms 6.34
Qes 0.37
Qts 0.35
Vas 70.19L
Cms 241.75uM/N
Mms 99.86g
Mmd 94.33g
Xmax 10.5mm
Pmax 700w
Andmed:
Revc 3.30 ohm
Fs 32.40Hz
Zo 60.31 ohm
Sd 2.70L
Dia 30cm
BL 13.52TM
no 0.63%
SPLo 90.0dB
Qms 6.34
Qes 0.37
Qts 0.35
Vas 70.19L
Cms 241.75uM/N
Mms 99.86g
Mmd 94.33g
Xmax 10.5mm
Pmax 700w
