Küsimus siis selline kuidas saaks ilma membraane lõhkumata membraanid kõlari korpuse küljest lahti.(korralikult sellepärast et pärast on vaja tagasi ka panna)
Oleneb ikka mis elemendiga on tegu, mul olid mingid 5'' woofrid, ühel vaikselt noaga hakkasin ümbert ära võtma, suht kõvast oli kinni, aga lõpuks sai normaalselt ära võetud, kuid kui ma proovisin odavatelt arvuti kõllidelt membraani ära võtta, vot siis oli hoopis teine lugu, nii kõvasti oli kinni, et ainult puruks rebides sai ära, kuid kui aega ja tahtmist on siis eks mingi väga terava asjaga ettevaatlikult saab ära võtta. Kui sul sellel elemendil on mingi garantii, siis arvatavasti muutub see kehtetuks, peale sellist asja.
