Creative võim ja uus element
    Olen seda foorumit nüüd uurinud, ning igast erinevaid variante vaadanud. mul oleks plaanis vahetada oma Creative P380 väike subakas, vähe suurema vastu, kunagi tegin originaal elemendile suurema kasti kuna inverteris tekkis ebameeldiv kõrin/klõbin, aga nüüd oleks siis soov jätta alles originaal võim mis toidab siis 17rms subakat ja 6w satikaid ja panna originaal elemendi asemele midagi võimsamat, mõni mees oli pannud isegi visaton t200 orig võimu taha aga arvan et see on selle võimu jaoks liiga võimas. mina vaatasin visaton w200 palju kallimat ka ei sooviks ja väga kõvasti tümistama ei hakkaks. küsiks siis, et kas see element sobiks kuidagi?
    kasti sooviks teha kindlasti inverteriga, oleks äkki keegi nii hea ja arvutaks bassbox-ga selle möödud välja.
    ette tänades
    Vs: Creative võim ja uus element
    T200 pidi seal taga väga hästi mängima, Heix rääkis seda mulle.
      oletame siis et läheb t200, aga mis peaksid selle inverterkasti mõõtmed olema
        35L ja 75*200-210mm inverteriga.
          mina pettunud küll ei ole. väga ilusad häält teeb minuarust.
          no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
            aga kui lihtsalt sellel kastil element ära vahetada mingi Visatoni vastu kas siis teeks paremat häält we
              ära nii tee. osta uus element, tee uus kast ja pane to T200 selle sama võimu taha ja mitmeid kordi parem heli kui ennem. usu mind, ma tegin sama.
                Esmalt postitatud heix25 poolt
                ega t 200 sellele võimule liiast pole toidab ikka korralikult ära we
                  mis kõlarit sa siis mõtled sinna panna? T200 oleks minuarust kõige parem. väga mõnusat häält teeb.
                    Aga kui teha selle p380 supika elemendile lihtsalt kinnine kast ümber mitu liitrit see peaks olema siis
                      Tegin sellele elemendile kinnisekasti ja on kordi parem kui originaal inverterkastiga
                        Olen sama nalja teinud starsound SSW-2000'ga...Ega ta midagi erilist küll ei olnud aga madalale mängis ta ilusti ainult maru kiiresti hakkas moonutama. See vist juba "nõrgukese võimendi" viga...
                          Kui nüüd teha viston t200-ga kinninekast sinna järgi palju liitreid peaks olema.
