Lahtise kasti mõõt kõlarile ws25e.
    Enivei, mul jäi üks päris paras tükk üle( ühes tükis) vineeri. paksus 20mm. Et äkki keegi viitsiks arvutada selle plaadi möödud ,kuidas seda nüüd nimetatigi: see,et on nagu ainult üks plaat, ja see toetub seinale vms.
    Tänud.
    edit: googeldada juba proovisin . Ei aidanud mind.
    viimati muutis kasutaja Robska; 17 September 2006, 22:11.
    Vs: Lahtise kasti mõõt kõlarile ws25e.
    Sorry,et peale käin, aga aks keegi ei viitsi siis enam mööte arvutada!?
    välja surnud suht see koht..
      Ära valeta googeldamise kohta.
      Keegi ei hakka sinu eest midagi ära tegema, see koht on nõuandmiseks.
        Isegi arvutada pole tingimata vaja. http://baseportal.de/cgi-bin/basepor...rt~=Excelsheet
        21st Century Fox
          Esmalt postitatud Robska poolt
          Tänud.
          Enivei, tee ikka enne kindlaks mis valjukas millekski kõlbab ja siis hakka mõõte tahtma ja uuri see nimetus kah välja, kuidas seda sinale kinnituvat plaati nimetatakse. Kodutööd peab ikka iga mees ise tegema, vähemalt elementaarsel tasemel.
            Esmalt postitatud VT-25 poolt
            Tänan, aga millega seda avada!?
              Mul avanes Microsoft Exeliga.
                Noja, seda mul ple.
                proovin veel wordpadiga.
                enivei, mida ma peaksin googlisse trükkima,et saada open baffle mõõte?
                  See tegevus on kasutu.
                  Oleneb sellest, millise OB mõõte sa tahad leida.
                  21st Century Fox
                    Mis mõttes"millise".
                    Soovin http://boozhoundlabs.com/audionerdz1...pen-baffle.jpg
                    Sama põhimõttega, aga mõõte ws25e-le.
                      Ja veel, kas toda teist file ei saa siis millegagi avada? ..
                        tegin tähelepaneku, et selle elemendi (8 oomise) TS parameetrid on Visatoni lehel pisut muutunud.
                        vanad andmed olid igal juhul sellised:
                        Frequency response (-10 dB)
                        fu - 6000 Hz
                        (fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet)
                        Mean sound pressure level
                        88 dB (1W/1m)
                        Maximum cone displacement
                        12 mm
                        Resonance frequency fs
                        40 Hz
                        Magnetic induction
                        1 Tesla
                        Magnetic flux
                        310 µ Weber
                        Height of front pole-plate
                        4 mm
                        Voice coil diameter
                        2,5 cm
                        Height of winding
                        1,5 cm
                        Cutout diameter
                        22,5 cm
                        Net weight
                        1,25 kg
                        D.C. resistance Rdc
                        6 Ohm
                        Mechanical Q factor Qms
                        2,92
                        Electrical Q factor Qes
                        1,51
                        Total Q factor Qts
                        1
                        Equivalent volume Vas
                        90 l
                        Effective piston area Sd
                        330 cm2
                        Dynamically moved mass Mms
                        30 g
                        Force factor Bxl
                        5,42 T · m
                        Inductance of the voice coil L
                        1,5 mH
                        uued:
                        Frequency responsefu–6000 Hz(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet).Mean sound pressure level88 dB (1 W/1 m)Maximum cone displacement12 mmResonance frequency fs34 HzMagnetic induction1,0 TMagnetic flux310 µWbHeight of front pole-plate4 mmVoice coil diameter25 mmHeight of winding15 mmCutout diameter225 mmNet weight1,25 kgD.C. resistance Rdc5,9 OhmMechanical Q factor Qms2,82Electrical Q factor Qes2,92Total Q factor Qts1,43Equivalent volume Vas113 lEffective piston area Sd346 cm²Dynamically moved mass Mms33 gForce factor Bxl3,8 T mInductance of the voice coil L0,8 mH
                          muide see programmike ei kehti dipool (Open-Baffle) kõlarite puhul. seega paneeli mõõtude arvutamisel pole sellest abi.
                            Aga hipi, sa ei viitsi mulle arvutada?
                            Aga, ma ostsin juba suvel,.. või mis mõttes on andmed muutunud?
                              asi pole üldsegi arvutamises, vaid sinu puhul projekti mõttekuses. subwooferi ülesannet selline üksik element lahtisel plaadil täitma nagunii ei hakka. minu soovitus oli suur kinnine kast.
                              aga kui sul uudishimu nii suur on, siis tee ühe suure paneeli sisse auk ning kuula, kuidas see element lahtiselt üldse käitub.
