Vaja teha töö õpetuses 9 klassi lõputöö.On vaja teha siis kiire ja lihtne asi ja kuna plaan oli teha oli SSW- 3800 kast ja rääkisin õpetajale ja ta oli nõus selle pakkumisega. Hetkel olemas materjal MDF 25mm ja joonised pmst valmis omitroni 116l kasti järgi aga probleem on sellega et vaja teada kui suure augu peab lõikama sellele 15*tollilisele starsoundile kasti et see sinna sobitada ilusti. Ja kuidas seda kumeraid inverteri auke teha?
Lõputöö SSW-3800 kast.
Vs: Lõputöö SSW-3800 kast.
Esmalt postitatud MoosiVaras pooltJa kuidas seda kumeraid inverteri auke teha?
Esmalt postitatud traktorist poolthttp://www.zone.ee/basssoundman7/subwoofrid.php töökäike kirja panna on mõttetu. Vaata ja imesta.
Kas elemendi karbiga sabloone polnud kaasas kui polnud siis tööõpetuse kl. peaks kindlasti üks suurem supler/nihik olema.Või tahad sa auku kastile enne elemendi ostmist teha. Muidu neid "kumeraid inverter" auke nimetab basbox bro flared end-iks. peitli, raspli ja pahtliga saab teha neid. Kõige parem muidugi freesiga teha.viimati muutis kasutaja rihard; 07 m 2006, 23:20.
Esmalt postitatud rainx666 pooltise tegin neid kumeraid ääri tikksaega panin selle tikksae alusplaadi 90 kraadise nurgaalla umbes..ja hakkasin paugutama pärast veidi liivapaberiga nühkimist japahtlit..ja tulemus oli normaalneMa ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Viimane postitus küll täiega naelapea pihta-mõtled vist sama mis minagi!!! Ise-tehtud võimu kordategemine*-nimelt ! Seal on ikka jah vist hull tuumauurimiskeskusefüüsikalaboriteadusuu rimiskeskuseastromolekulaarteaduskond segatud materjaliõpetuse, aritmeetika ja geomeetriasegus!
*ei puuduta küll suli läbi kannatanuid pahas valguses vaid sulitembu teinud kodanikku.
Esmalt postitatud ripspeed pooltkas keegi ei oma siis 5.1 helikaarti ? palju parem ju kui saad arvutist reguleerida ja ei pea tegema lsiakulutusi.
Esmalt postitatud MoosiVaras pooltmm see 5.1 kaart olemas aga autos vähe kasu sellest .Kuna piimakad olemas varsti siis asi läheb nagunii autose.Nii et siis laduge välja kuidas selle filtri teha saan , jootmis tehnika käpas , see ei murra.
