Kodune SQ woofer Hertz elemendiga???
    Heips!
    Kuna siis sain oma woofri vöimendi (Crossover freguency 45 - 120Hz, RMS-300W/Peak -600W) kenasti toimima, tekkis möte ka tollele nüüd normaalse elemendiga kinnine kast ehitada - kuna minu jaoks pole oluline mitte tümakas vaid pigem rihiks kvaliteedi poole.
    Elemendi koha pealt jäi silma HERTZ HX250.
    http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/pdf_hx250.pdf
    Aga enne kui valjukat ostma tormaks küsiks, mida siinsed kasutajad antud isendist arvavad, kas sobib kodukasutusse ja kinnisesse kasti vöi on äkki samas hinnaklassis (~2000 eeku) miskit asisemat elementi?
    Tänan tähelepanu eest
    Vs: Kodune SQ woofer Hertz elemendiga???
    Kasutatud dls UR12 http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=779 liigub hinnaga 2k ja veidi üle.
    Sammuti on sellise hinnaga kasutatud Visaton TIW250XS http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=328
    Kui suuremasi tümaka sõber pole, siis võiks vaadata ka veidi väiksemat, 8", Visatoni TIW200XS http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=327
    Kindlasti hea suund oleks ka Peerlessi revolution 12 http://www.raituning.ee/shop.php?pid=3627&i=606
    Morel elate 8" on ka hea valik, seda vist eestisse nii väga ei tooda, kui saad, siis on tõsiselt hästi jopanud. Väga heade eeldustega SQ jaoks.
    Focalilt 21 V2 http://www.raituning.ee/shop.php?pid=2933&i=543
    Ka rainbow audiol http://www.raituning.ee/shop.php?i=508 on üsna häid elemente, maaletoojalt võiks neid üsna palju soodsamalt saada.
    Vifat võiksid kah vaadata, ei tea ainult kuidas nende saadavusega eestis on.
    Need on mõned valjukad, mis võiks olla ikka oluliselt paremad valikud, kui hertz seda on.
    S A C
    Siberian Audio Concept
      hertz on suht jama. pole ühtegi positiivset sõna nende kohta kuulnud.
      Peerless XLS või XXLS kasutatud peast vast saaks 2k kätte kui veab.
      Teine olekski kui saaksid kuskilt miskese moreli
        Hmm, nii, et arvate, et too HERTZ on koduseks kasutuseks suht jama.
        OK - ex ma siis kiikan veel noid teisi pakutud elemente ja surfan veel igasugustes foorumites - kiiret pole iseenesest sellega - plaanis nagu teha 1x ja korralikult. Sest nagu vanasönagi ütleb "9x mööda ja 1x löika"
        Muideks vaatasin, et enamus pakutud elementidest olid 2x4 vöi 8 oomi - mul vöimendi optimeeritud siiski 4 oomisele koormusele - 8 oomi ei tee vast veel eriti miskit muud kui vähendab väljundvöimsust.
        Kasutatava vöimendi kohta tean veel et originaalis ja algselt toitis ta sellist DALI firma 15" subbakat.
        http://www.dali.dk/int/page191.aspx?sub=213&prod=89
        Huvitav mis elementi seal kastis kasutatakse????
        A muidugi jätkuvalt on teema soovitustele ja ideedele avatud.
        viimati muutis kasutaja insekas; 05 m 2006, 10:50.
          Esmalt postitatud MK poolt
          Siis on viga vast kasti ehitajas või muus tehnikas.
          HX vast nastuke palju, kuna selle kodu võimu raske leida, endal
          ES250 25 l kinnine kast ja MDS PH200 võim, on vägagi hea kooslus ja julgen soovitada küll. Enne Hertzi oli TIW200XS, ei olnud too pooltki nii hea heliga kui seda ES250.Visatonide miinuseks on 8 oomine koormus, millega kaotab jälle võimendi võimsuses.
          Aga kui piisavalt võimsust leiad siis soovitaks küll HX250.
            Esmalt postitatud wert poolt
            Ja vot ise omangi ES250D ja mina küll selles asjas misket positiivset ei näe, löök on nagu väga möku kinnises kastis kusjuures. HX seeria kohta, pidavat ainult välimuselt normaalses olema
            Aga kui raha on siis võib ju teemaalgataja proovida.
            Tegelt on nii et tuppa võiks ikka vaadata misket toalelementi (nt seda sama peerless XLS kasutatakse suht palju, tegu tõelise SQ elemendiga omas hinnas, nagu klass omaette)
            Hmm ja mismoodi siis selle kasti ehitamisega on, see ju tegelt suht subjektiivne asi kes misket osa rõhutada tahab või mis ?
              Jah ega hertz eriline SPL element polegi ja inverter kasti ei sobi, st ei tee meeldivat häält kinnises aga vägagi head. HX'l on peale välimuse ka veel palju palju muudki.
                ohh sa vaene inimene, saa aru et hertz ja sq pole asjad mis sobivad kokku
                  Ärge siis Hertz'i tooteid nii maha ka tehke, kui raha ei jagu.
                  Selles ilmselt ongi asi vahel saab küll odavate asjadega samaväärse tulemuse.
                  viimati muutis kasutaja Sully; 05 m 2006, 22:54.
                    Milleks sihtida koduseks kasutamiseks elemente mis on mõeldud autosse? Koduaudiot tootvate firmade poolt leiab nii mõndagi head. Ideaalvariandis parim lahendus Peerless XLS, kuid koduseid elemente kasutatult leida väga ei ole. Plussiks see et tahab väga väikest(kuid samas tugevat) kasti ning suudab mängida adekvaatselt väga madalale. Samas leidub ka häid elemente Scanspeakil, Peerlessil(üks siis XLS seeria) ning Vifal. Kui vajad hinnainfot, siis saada PS, annan aadressi.
                    kris@andmevoog.eu
                      Nagu siinsetest tulistest vaidlustest ja soovitustest järeldan - pole tubast woofrit selle HERTZ valjuka baasil eriti mötet aretama hakata.
                      Kuigi usun, et ka antud elemendil on oma positiivne potensiaal ja koht kuhu ta VÄGA HÄSTI sobiks.
                      Pisikese kodutöö tulemusel sain teada, et ka DALI firma (kelle woofri vöimendi mul toanurgas hetkel pooljöude vedeleb) kasutab oma woofrites Peerless OEM valjukaid (eritellimusel) - seega vöiks vast hoolega antud tootja poole kiigata.
                      Vöiks ju vöimendi ja element ka omavahel hästi sobida vast.
                      Kuigi paistab jah, et nende hindade juures lükkuks kasti ehitamine kuskile tuleva aasta kevadesse - a kes ütles, et kvaliteeti peaks odavalt saama - hea muidugi oleks kui saaks
                        Oh sind ennast õnnetut hertz ja sq just sobivad kokku, see kui sul midagi kuskil peeti installiga läks ei tähenda veel seda, et kõlar vilets oleks.
                        Minu sõnadele leidub ka veel teisi toetajaid Kommentaar Streetracest http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=63910
                        Olen nendele kõikidele elementidele mitu kasti ehitanud ja palju paigaldanud. Muusikalise poole pealt jääks minu lemmikuks Hertz, kuna ta kõigist teistest konkreetsema heliga.
                        Teisena valiksin P2 ja siis P1
                        Kui 7 korda mõõta ja 1 kord lõigata, siis koguksin tiba raha juurde ja ostaksin HX250'i, kuna see annab silmad ette soundi poolest enamikele kuni 5k maksvatele elementidele.
                          Sellisel juhul näiteid ?
                          Kas siis silmad saavad ette peerless xls ja xxls , Morel ja muidugi klassika Signat rage 10 ?
                          Selle streetrace foorumi kommentaari kohta niipalju et jah, see mees teada tuntud kastiehitaja ja SPL'i mees. (ei midagi isiklikku)
                          Hertz siiski pigem SPL'i bassikas kui SQ, välja arvatud siis vast see seeria mis kasutaja Sully välja tõi sealt vast midagi loota
                            Hinnapiir 2k, wooferi asukoht - tuba , mis seal nende freeairidega tehakse? Täiesti ebapraktiline suure kasti tõttu.
                            S A C
                              Kuna pole XLS' ja XXLS'i kuulanud ei oska ka neid komenteerida, külla aga olen kuulanud üsna palju Hertze nii ES kui ka HX seeriat ja kaldub ikkagi just kinnise kasti ja kvaliteedi kasuks.
                              Ja kuna sinu üks õnnetu kogemus (teadmata põhjustel) herziga ei tee veel kogu firmat halvaks.
