Millist bassikõlarit tuppa
    Millist bassikõlarit võiks tuppa panna (võiks olla 200-400w), et mis firmalt ja mis mudelit, et teeks kõva tümakat ja oleks ka hea kvaliteet (hind ka mitte väga kõrge).
    Vs: Millist bassikõlarit tuppa
    Mis oleks see hinnapiir?Ja mis võimendi seda toitma hakkab(200w-400w).Ümiseva madalheli jaoks piisab ka ehk 300 kroonine KA
      Esmalt postitatud exec poolt
      esiteks: kas sa tahad aktiivset või passiivset?
      teiseks: mis hinnaklass peaks umbes olema?
        Et ma tahaksin passiivset supakat, võimu ise ehitada ja hinnapiir hääldil ise võiks olla kuni 1300.-
          palju on kiidetud seda: http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=241
          mulle meeldib selle juures see, et ta on suht laia kummiäärisega ja see peaks tagama suhteliselt pika käigu. aga kui soovid auto elementi tuppa panna siis nt. need peaks sobima: http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=224
          http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=222
            tuppa ikka audese element. kui kunagi valmis saad projekti,siis sooviks pilte näha.edu ehitamisel
            ka naabritel on kõrvad.
              Aga mis te muidu sellest arvate http://www.alarm.ee/?2=26 siit see eelviimane TS-W306C uus, et sellel ain't 18 Hz ja Rms 400?
                1.sellist võimust ei ole võimalik isegi autos taluda.
                2.sul puudub sobiv võimendus sellele elemendile
                3.keda sa tapma hakkad selle elemendiga?
                minumeelest lahendus sinu algatatud teemale:
                1.toas piisab isegi 50w rms võimsusest,et endal pea uugama tümistada ja naabreid peedistada.
                2.kui plaanid tuppa hakata autovõimu sobitama,siis pead olema kas raha peale vihane või lihtsalt natukene tum-tum. tuppa toavõimendi ja autosse auto võim.
                natukene kurjalt sai vastatud,kuid selline põhimõte,et mida-suurem-seda-parem ei toimi eriti. üle enda varju ei tasuks hüpata. ka inimlikkuse piirides saab muusikat nautida ja täiesti edukalt. ma ei väida,et Audese elemendid on ainuõige lahendus. leidub ka muid elemente,mis teevad häält nt. kasvõi Visaton`i nomenklatuurist.
                no offence.
                [OT] ilusat jõululaupäeva.
                  Ok ma siis mõtlen sellele audese 100 w, a see tundub 100se kohta vähe kallis
                  viimati muutis kasutaja exec; 24 m 2006, 19:48.
                    Ok ma siis mõtlen sellele audese 100 w , a see tundub 100se kohta vähe kallis
                    Lähtuda ikka andmetest mitte mudeli kirjapildist.
                      Kahjux pole veel nii arenenud
                        Esmalt postitatud 35AC-021 poolt
                        400 W RMS, MAX 1000 W autosse liiga palju ja hakkab inimesi tapma? Kui sa asja ei jaga siis hoia suu kinni !
                        Nii palju teemasse et see Audes oleks kõige parem lahendus.
                          audes oleks ikka parim valik. pioneeri auto supakat ei oleks mõtet panna ja võim läheks kalliks. ja muide nende võimsustega on lood nii, et kui on näiteks kõrvuti 100W ja 1000W subbarid, siis helirõhk on ainult kahekordne. tegelt ta ei ole 10 korda võimsam, hoopis 2.
                            no offence.
                            väike parandus sulle: 1)miks sa arvad et see isegi autos kuulamiseks liiga võimas on? mõned vennad sõidavad ringi, selja taga pagassis 3 kilone element ja elavad veel. ise olen sõitnud autos, kus oli kaks kilost ja polnd häda miskit. aind selg sai väikest mazhaasi.
                            2) sellega ei tapa kedagi. kuigi on tõesti mõttetu tuppa panna.
                              ok ma siis ei hakka seda pioneeri tuppa toppima ja kui audes siiski nii hea on kui väidetakse, siis arvatavasti see ka tuleb.
