work in progres-GAS silver123 pro
    ehitanud juba omajagu aega, ja motsin et teeks v2ikse teema kah
    viimati muutis kasutaja olli; 25 m 2006, 23:12.
    Viljandis elan.
    Vs: work in progres-GAS silver123 pro
    Karv on vägaväga ilus Täiega meeldib. Edu!
      Oot kas see kast on praegast pahupidi pööratud?
        Ohoh, väga lahe kindlasti tee pilte kui oled edasi teinud!
          vot se on alles kast. kust seda riiet sinna sisse said? ja palju maksis?
          paned pleksiklaasi küljele jh
          no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
            Woah! Kust riiet said? palju maksis? =P.
            Teisi värve ka leiab?
              Loomulik et teisivärve ka leiab
                Kas kinnine kast? Natuke õhuke ei ole? Kas tugevdused ka kuskil paiknevad? Muidu igati vinge mürtsutaja tulemas
                Mäll-mäll
                  Külje peal tundub nagu olevat inverter, ma usun,et ta lõbu pärast ei mäkerdand seal musta räviga( kui seee varem plnud).
                  Edit: Inverter kindlasti, toru on ka seest poolt kaetud, ja seda annab eristada, kui hoolega vaatad( toru on kasti seest kaetud riidega, nagu). Ja seal, kus mustaga mäkerdatud, on üks kumer läikiv koht,.
                    Jube väike siis inverterkasti kohta juu
                    Mäll-mäll
                      Kast on täpselt õiges mõõdus sõbrad Pole mõtet muretseda. Kast võib tunduda väike sellepärast, et inverter ei ole just pisike.
                        Jah, tundub,et inverter on hirmus pirakas( lühike, aga jõhkra läbimõõduga).
                        Pilte juurde, ja juttu ka! Ja,kust materjali saada.
                          irw telekaga telekaga netis uus kraam siis. kui arvuti korras
                          Viljandis elan.
                            motlesin et annan moned vastused siis!
                            1.inverterkast ja toru l2bimoot on 15cm
                            2.riiet saab tallinnast abakhani poodidest, jooksev meeter 200 eeku millegagi
                            3.tugevdusi ei pidanud vajalikuks
                            4.materjal 21mm vineer
                            5.kast pahupidi kyll nyyd pole
                            6.t2nud koigile positiivse vastukaja eest!
                            Viljandis elan.
                              Aga mis häälestussagedus ja mis litraaz on siis? Kurat üle 50l küll ei julge küll pakkuda:$
                              Mäll-mäll
