Woofer tuppa.
    Vs: Woofer tuppa.
    mis arvate kas sellest saaks odava 100W subwooferi teha? http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=615-10170
      Vs: Woofer tuppa.
      see ei ole subwoofer. alates 1000.- algavad subwooferite hinnad (minu silmes vähemalt, näide : Audes 100w100-6)
        Vs: Woofer tuppa.
        Esmalt postitatud jannozz50 poolt
        no ma arvan et esimeseks projektiks ideallne ju ? Ei ole vaja kohe tonni magama panna
          Vs: Woofer tuppa.
          ja siis on silmad nutused ja ehitamise isu igaveseks otsas, kui 100.- valjukas teeb ainult pehmet kärinat
          see on muidugi ainult minu arvamus. sa võid siiski asjale kasti teha, kuid siis pead sa kindlasti siia kirjutama mis tulemus oli
            Vs: Woofer tuppa.
            ok, saab tehtud. Paari kuu pärast vast on olemas. Ja ma olen suht kindel et see hakkab tööle kui mitte just kõige paremini, siis rahuldavalt kindlasti. Ja ma teen sellele veel 100...200 W auto võimu kah
            oops, ei tohi autosse panna...siis oleks ju foorumi teemast mööda
              Vs: Woofer tuppa.
              See 6,5" pole mõtet, tee siis kasvõi 8". 6,5" on lahja - endal oli täpselt see sama ja ütleks, et parem pane teine 100 juurde ja osta 8" või 10"
                Vs: Woofer tuppa.
                Ei julge kohe liiga suurte valjukate kallale minna. Tuleb ikka tollhaaval asja arendada. Ma ehitasin mingi aeg tagasi omale 25W rms 4,5" bassvaljukale saepuruplaadist kasti. Mõõtmed võtsin kõhutunde järgi umbes 45X35X20 cm ja invertertoru tegin peldikupaberi rulli sisust . Praegu lasen sinna TDA2030 võimust(ilma filtrita) musa sisse ja mängib päris kenasti. Sellele 6,5" valjukale peaks vist umbes 2 korda suurema kasti tegema. Aga tolle jaoks teen filtri kah võibolla. Siis saaks nagu aktiivkõlari sageduse ja volume kontrolliga.
