Antud kontekstis dB on olulisem - see näitab kui valjusti asi tegelikult mängima hakkab. Nende kahe toote puhul on võimsuse erinevus väike ega mängi rolli. Samuti ei ole plastmass hea materjal kõlarikastiks (15" bassika puhul).
Iseenesest peaks 18" paremini tõesti mägnima.. st minujaoks on old nii et mida suurem element seda madalamale mängib(loe: 15" mängib madalaid basse paremini kui 12") ning tundlikus on jah väga oluline asi, mis antud elementide puhul niiväga suur vahe polegi, sest mõlemal hea tundlikus võrreldes auto nö laiatarbe woofreid millel on tundlikus umbes 80db.
...antud elementide puhul niiväga suur vahe polegi, sest mõlemal hea tundlikus võrreldes auto nö laiatarbe woofreid millel on tundlikus umbes 80db.
Muu õige, aga see jutt mööda - märgitud ikka nominaalvõimsusel tekitatav maksimaalne helirõhk, mitte tundlikkus. Kui see 127 dB oleks tundlikkus, oleks tegu üle 100% efektiivsusega kõlariga (100% efektiivsus on tundlikkus 112 dB, kui mälu ei peta). Tundlikkusi üle 100...105dB saavutatakse reeglina ruuporkastidega, mitte inverterkastidega.
Autosse toodud kõlarid ei sobi eriti (kuigi päris fun oleks sellisega SPL võistlusele minna ), tuppa enam-vähem, suht maitse asi, aga elama hakkavad need asjad tantsulkal või kontserdil
Siis ikka 2 bassikat, 1 kanali kohta? Vähemaga pole mõtet jamada, kui tõsist pidu tahad. Soovitaks veel aktiivkrosse miksri ning bassikate ja topide võimude vahele, jaotus kuskil 100...150 Hz juurde. Muuseas, mis topid on, ja mis võim neid tüürib?
mikser on behringer vmx300 ja kõrgsagedus tuleb radiotehnika s50 kõllidest kuna need HQ kõlarid osutusid suht sitaks kõrgete helide poolest
suht kahtlased kõlarid yldse need HQ. tegin kasti lahti , kastis peaks mingit vatti vms olema ? seal polnd aga midagi.
cross on kah suht kahtlane ,woofrisse laseb enamvähem kõik sagedused sisse ja välja tuleb müra moodi asi.
ja nüüd tekkiski mõte et peaks aktiiv crossoveri muretsema.
ega kellegil pakkuda pole mõnd sellist?
millegipärast on mingi vale arusaam lahti läinud, et kõlari sees lausa peab vatt olema. Ei pea. Vatti pannakse sellise eesmärgiga, et heli liikumise kiirus vatis on aeglasem, kui õhus, seega jõuab heli kõlari seinani hiljem, mis tinglikult muudab kasti suuremaks ja tiba heli karakteristikut. Kui soovitud heli karakteristik saavutatakse hea kastiga, pole vatti vaja. Vati teine omadus on summutada nn "kuminat", mis häirib kesksageduse juures. Woofri kastis ei pea ilmtingimata vatti olema. Tegelikult on seinalt tagasi peegelduv heli madalatel sagedustel isegi hea, kui seina kaugus on õige.
Kõige rohkem raputavad sagedused 50 Hz kandis, samas "kick" on kuskil 80...120 Hz ringis. Erinevust on sõnadega raske väljendada, seda peab ise järele proovima, mille poolest need sagedused erinevad. Pmst kui 50 Hz muudab hingamise raskeks ja tundub nö "maavärinana", siis "kick" on nagu löök rindu.
Maavärin on rohkem 0.1 - 15 Hz kanti (enamjaolt 1-10hz). Lihtsalt heliks ma seda ei nimetaks enam. Igal kehal on erinev resonants sagedus. Näiteks klaasist veini kruusil on 750hz kandis (oleneb disainist muidugi), aga pikkal nööril mis on natuke pinges võib olla alla 30Hz, oleneb nööri materjalist, pikkusest ja pingest. Inimkeha roidetel ma kuulsin et on 7Hz, ei ole kindel.
