Vajaks veidi abi 15" kasti arvutamisel!
    Tere!Seisab siis selline element ei ei oska talle mingit kasti ehitada.
    Asi ise läheb tuppa(tuba 18m3)Muusika stiil on nn"vaibakloppimine"
    *15 SUbewoofer component
    *injected polypropilene cone
    *60oz magnet
    *2,5"(AL)voice coil
    *200rms
    *frequency response 30-2800hz
    *SPL1w/1m 90db
    *impedance 4phm
    *qts 0.40
    http://img02.picoodle.com/img/img02/...m_1ad893af.jpg
    http://img02.picoodle.com/img/img02/...m_3bab5def.jpg
    http://img02.picoodle.com/img/img02/...m_2aa72749.jpg
    Vs: Vajaks veidi abi 15" kasti arvutamisel!
    Neid andmeid on liiga vähe et täpne kast arvutada.15 tolli on vast liiga suur ikka tuppa ja kastilt sai lugeda et kasutamiseks autos.
      Autos autos.........
      Kinnist ka teha nagu ei tahaks...
      Äkki keegi veel ütleb sõna sekka?
      Umbes suurus kastile?
        Inverter kastiga ei käi se asi umbes.Tulebus võib väga nigel tulla.
          Esmalt postitatud Hents poolt
          sa ikak ei saa üle sellest toas kasutamise teemast a.la kuiskil diskoteegis peaks siis ju olema 8" woofrid... tuba ju siiski
          TeamRMS
            !5" väikesesse ruumi kus niikuinii on paljupalju mööblit koos on see ruum liiga väike.valjuhääldil ei ole ruumi "hingata".Ei ole kunagi väitnud et diskoteegis peaks olema 8 "
              see sobib küll tuppa,sõbral ka toas 15 tolli inventerkastiga suba 600watti, peaks kah autos olema aga teeb väga head tümmi.paned kasti kuhugi ma ei tia kappi või toa nurka ja tümm on üli kõva endal ka kasutusel toas auto suba ja kah teeb head tümpsu
                no seljuhul kui autosse 15" on paras ja tuppa liiga suur (st tuba väike) siis on sul kas vägasuur auto või elad sa väga väikses toas
                ps. autokere võimendab madalaid sagedusi
                TeamRMS
                  Esmalt postitatud 3xit poolt
                  *60oz magnet
                  *2,5"(AL)voice coil
                  *200rms
                  *SPL1w/1m 90db
                  *impedance 4phm
                  *qts 0.40
                  iseenesest on tegu vist starsound ssw3800 koopiaga http://omitron.ee/_index.php?sisu=1&artid=14&itmid=185 olen proovind antud elementi starsoundi akstis ja mängis väga hästi nii et kui muud pähe ei tule siis võta starsoundi andmed
                  TeamRMS
                    Sinu loogika on tõesti kuskil põõsas. Auto salong ja pagass on mingi mitumitu korda väiksem ruumalalt kui üks pisike tuba. "15" väikesesse ruumi kus niikuinii on paljupalju mööblit koos on see ruum liiga väike.valjuhääldil ei ole ruumi "hingata"" ja autos on siis tal ruumi nö hingata? Või isegi kahel... Ja seda ka: "karbil oli kirjas, et kasutamiseks autos", aga mis vahet seal on? Lihtsalt auto-elemendid on enamjaolt niiskuskindlad, mida toa-elemendid aga pole. Takistus ka klapib siis milles probleem? Ma mingi tüli ei nori, aga natukene loogilist mõtlemist
                      Ahsoo... et siis autos on 15'' rohkem ruumi "hingata" kui toas ?? Mida iganes....
                        Ma ka ei viitsi tüli norid aga see et kastil on kirjas et on autos kasutamiseks oli niisama ääremäkus aga eks ole maitse asi toas 15 " tundus mulle kuidagi üle pakutud.Autos samuti.Rohkem ärme offtopicut tee( kuigi ma suht selle põhjustaja) ja prooviks teemaalgatajat aidata.
                          Mul matsub toas 18" element ,paremat tahta ei saa.
                            No isegi mingi aeg omanud 15" starsoundi toas. Ei ole häda midagi. Paugutab küll.
                            Aga proovi starsoundi andmete põhjal? Häälestus sagedus kuskil 45Hz peale kui ainult "vaibakloppimist" kuulad aga kui vahel tramm bussi põristad ka siis võiks ikka alla 40Hz see häälestussagedus jääda
                            Üldjuhul ei taheta võtta neid 15" tuppa, sest nad on liiga võimsad. Korteris me tavaliselt ikka ei kuula 300W rms võimenditega. Autos pole 300W rms võimendi kellegi näitaja.
                              Korter on üks asi, aga maja on kah "tuba" ja ma ei leia mitte mingit põhjust miks sinna mitte x kW-seid süsteeme panna kui on tahtmine võimsa mürtsu järele. Pigem isegi võimsama süsteemi kui autosse, sest läheb rohkem võimsust vaja et suurt tuba täita bassiga kui auto salongi.
