Abi kasti ehitamisel - Pyle PLW10
    Tere,
    Hiljuti tuli taeva mannana kätte Pyle PLW10 bassikõlar, kindlasti suurem asi pole, aga minusugusele võhikule vast alguseks piisab.
    Kuna kõlari kast oli peenelt öeldud parajalt ropp kirst ostustasin teha midagi viisakamat. Mõeldud tehtud - arvasin, et kasutan vana kasti materjali uue ehitamiseks, aga juba selle demonteerimine ei osutunud kergeks tööks, sama kehtis ka elemendi vanast sodist ja äpardustest puhastamise puhul.
    Uurisin siis natuke foorumeid jne. ning otsustasin teha kinnise kasti Bassbox PRO' abiga. Kuna vanad saepuruplaadid nägid nukrad välja pärast lammutamist (jõudsin tegelikult isegi mõõdud juba peale joonistada, näha ka allpool oleval pildil), otsustasin kasutada värsket materjali ning valik osutus HDF plaadi kasuks (22 mm).
    Mõtlesin, et lolluste ja vigade vältimiseks, küsin kogenud inimestelt veidike nõu ja abi:
    • Millist ja kui paksu juhet soovitate kasutada elemendi ja terminali vahel ning kas on targem tinutada või otsida vastavad pistikud/otsad (näiteks siit midagi: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&kategooria=113), et nad omavahel siduda?
    • Kuna plaadid on hästi mõõdus ja klapivad ideaalselt, millist liimi vms. pean tihendamiseks üldse kasutama?
    Element ise.
    Vana kasti "jäägid", kahjuks unustasin algelisest monstrumist pilti teha
    Uus, lõigatud materjal
    Kast kokku laotuna
    Tänud abistajatele!
    viimati muutis kasutaja TBW; 18 m 2007, 20:09.
    Vs: Abi kasti ehitamisel - Pyle PLW10
    Liimina sobib pva , ja hiljem silikooniga teed õhukindlaks ja parem tulemus jääb vast ikka tinutades.
      liimiks kasuta jah PVAd ja sellega ära koonerda... seda pane ikka nii et mõlemalt poolt välja tuleb siis on teada et õhukindel jääb...
        Selge, tänud Teile! Aga ehk oskate ka soovitada, kui jämedat juhet kastis elemendi ja terminali vahel kasutada?
          No pane jupp 2,5 mmˇ2, tegelt võibolla kerge ületapmine, aga vähemalt puudu ei jää Ja juhtmed ikka tinaga kinni, jääb viisakas ning töökindel tulemus.
            Aitäh, tegutsen siis edasi, annan arengust piltidega lähiajal taas märku.
