SPL PRO r-12 1000w
    SPL PRO r-12 1000w
    tere! olen suhteliselt võhik.
    Sain omale sellise elemendi nagu : SPL PRO r-12 ,4ohm 400w rms /1000wmax. , 20-1khz.
    link elemendist :http://www.saunalahti.fi/makauk/prod...pl-pro-000.jpg
    Ja tehase soovituse järgi peaks kast tulema 45liitrit ja vent 10,2cm x 26cm. Ja küsimus ongi see ,et kas see kast väike ei ole w? Tahaks võimalikult palju helirõhku saada sellest elemendist ,mis te arvate???
    Ahjaa kast tuleb autosse.
    viimati muutis kasutaja teip; 21 m 2007, 10:41.
    Vs: SPL PRO r-12 1000w
    Kui tehase soovitus, siis vaevalt et väike kast liiga.
      mul 8" elemendil on 45liitrine kast ,kuidas siis saab olla nii suurel ja võimsal elemendil 45liitrine kast ,äkki see on tehtud nii et oleks võimalikult väike ,aga sealt mingit helirõhku ei tule.
        Helirõhk üldiselt saavutataksegi väikeste kinniste kastidega näiteks minu rf p1 12 on 34l kinnises kastis ja teeb paremat häält kui 67l avatud kastis.
        teip: Kas su 8" element on visaton t200?
          Esmalt postitatud egert109 poolt
          Ei ole, mul on audes 8" kärgbass. OK teen selle tehase soovitatud kasti ,aga kurat kui halvasti mängib ,siis on pees, sest materjal ja töö on suht kallis.
            Anna teada kui valmis saad.
              Esmalt postitatud T0ne poolt
              Kindlasti ,teen pilte ka töökäigust
                Nüüd on see kast juba ühe kodaniku autos 45 liitrit ja kinnine ,kast tuli 42mm vineerist ja see element teeb seal väga head mütsu.
                Võimuks on Autostudio 1x560w .Homme panen pildid üles.
                  Seda stabiilsem see kast on ka aga kindlasti pane pildid siis.
                    kus need pildid on siis?
