Sain hertzi'le kasti ümber
    Tegin siis kasti: hertz es380 elemendile ,väga hea sound on. Minuarust on hertz üks parim asi mida poe riiulilt osta ,isegi inverter kastis mängib täpset ja konreetset bassi. Kast on tehtud vineerist ja esi/tagu paneel on 44mm paksune kuna suured pinnad ,kastimaht on 62liitrit ja 110x285 toruga ,sees vatiin ja küljel Vibe terminal mis on väga tugev ja kinnitub 5'e kruviga. Kast on stabiilne.
    pilt1 http://img226.imageshack.us/my.php?i...ict0119va6.jpg
    pilt2 http://img145.imageshack.us/my.php?i...ict0120ue7.jpg
    pilt3 http://img114.imageshack.us/my.php?i...ict0122od2.jpg
    eelarve 3400.- veel vaja riie peale liimida.
    Vs: Sain hertzi'le kasti ümber
    metsik.
    palju sul se kast kaalub?
    no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
      Esmalt postitatud heix25 poolt
      metsik.
      kast kaalub 37kg .Nüüd riie ka peal.
      pilt: http://img406.imageshack.us/my.php?i...ict0129rz5.jpg
      pilt: http://img296.imageshack.us/my.php?i...ict0127vw8.jpg
      subwoofer läks kokku maksma 3500eek. Tasus ennast ära.
      viimati muutis kasutaja teip; 08 February 2007, 01:35.
        Jaa riidega täitsa mõnus asi
        TeamRMS
          Esmalt postitatud ripspeed poolt
          Jah ,kui kunagi uue suppari teen ,siis 3 x 22mm vineerist.
            Täitsa kena ! Mispärast sa 3x 22mm teed. Vaevalt kõrvaga kuuldes erilist vahet sisse tuleb. Kast läheb lihtsalt mõtetult raskeks ja kalliks. Pealegi võid sa 22mm kasti seest ära ka tosetada.
              minuarust on ikka vahe sees. Kui on paksem kast siis kast ise ei juhi vibratsioni edasi.
                Kui tahadki järgmist kasti paksemast materjalist teha tee siis kuskil 40mm. See peaks juba päris tore sein olema. Või teed nö topelt kastina selle. Et paned liiva sisse;D Siis on ka selline 100 kilo kasti ilu, 102 liiga paks. Ma ei usu lihtsalt,et sa jõuad tõsta seda.
                Aga Tegelikult järgi kastikuju ka, sellega võid saada kõvasti tugevust kastile juurde. Ja loomulikult prussid sisse.
                Kast muidu igati ilus. 15" väiksemat väga ei saagi^^
                  veel 1 pilt: http://img219.imageshack.us/my.php?i...ict0163ew9.jpg
                    Kast muidu igati ilus. 15" väiksemat väga ei saagi^^[/quote]
                    viimati muutis kasutaja teip; 09 February 2007, 13:03.
                      Esmalt postitatud teip poolt
                      [/quote]
                      HERTZ energy seerial ongi väiksed kastid ,aga mul on muudetud mõningad asjad.
