Kast Woofer GAS Alpha 124-le
    GAS Alpha 124
    Fs(Hz)-26
    Qts-0,73
    Qms-3,52
    Qes-0,92
    Vas(CuFt)- 4,84
    SPL(dB)-92
    Max Power(W)-240
    27Hz - 2,5KHz
    sellised andmed on.
    oleks siis kasti vaja teha aga ei tea kui suurt pole veel bassbox-i (programmi) kasutand aga tuleb see programm ka appi võtta. olen kuulnud et 43-45l kast on sobiv. kas Inverter toruga või ilma??
    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
    Vs: Kast Woofer GAS Alpha 124-le
    kuna keegi ei vastand siis tagusin midagi kokku praegu põhi ja ülemine plaat puudu veel. ütelge kuidas teha filtrit sellele woofrile. muidu sai sõbraga proovitud vene kõlli peal ühte trafot mis tuli mul laua-alt välja see pani kõlli madalaid sagedusi mängima nii et oli. võibolla saaksin isegi selle woofri filtriks panna aga kuidas mõõta mis sagedusi ta läbi laseb
      Filtrid ostad poest.Ülejäänud sinu tekstid aru küll ei saanud.
        noh seletan lahti: kastil küljed koos alumine- (põhi) ja ülemine- pealmine plaat on veel paigaldamatta. Sai sõbraga proovitud panna trafo kõlari ja võimu vahele. siis mängis aind madalaid sagedusi .
        poest ei taha ka filtrit osta siis pole enam huvitav(ise tegemise rõõm).
        Küsimus siis järgmine: kas arvuti toiteplokki trafot ei saa kasutada filtrina(see millest eel pool juttu) ja kui saab siis kuidas saab mõõta mis sagedusi ta läbi-laseb?
