FLI 15" sarnane element?
    Muretsein endale FLI Frequency 15 elemendi.
    Diameeter: 15"
    RMS power: 400W
    MAX power: 1200W
    Tundlikkus: 90db
    Takistus: 4 ohm
    Sagedusala: 20-850 Hz
    TS Parameters for the
    FLI Frequency 15
    Revc 3.6 Ohm
    Fo 31.819 Hz
    Sd 85.000m sqM
    Krm 25.672m Ohm
    Erm 0.686
    Kxm 80.424m H
    Exm 0.601
    Vas 103.709 Ltr
    Cms 127.403u M/N
    Mmd 182.123m Kg
    Mms 196.373 g
    BL 12.506 TM
    Qms 6.340
    Qes 0.622
    Qts 0.507
    No 0.600 %
    Xmax 7mm
    Kas keegi teab öelda sarnaste näitajatega elementi, mille järgi inverter kast ehitada?
    Või: BassBox ütles, et sellele elemendile sobib inverter kastiks 123.4 liitrit ja kinniseks kastiks nats üle 200 liitri
    Need on ju tohutult suured kastid!
    Karbis polnud kaasas kasti tegemiseks raamatut. Kodulehelt saatsin neile küsimuse kasti suuruste kohta aga nad pole mulle vastanud.
    Vs: FLI 15" sarnane element?
    Nii suur inverterkast on täiesti normaalne 15" valjukale. Ise ehitan ka 15" valjukale praegu inverter kasti ja kast tuleb 150l.
      Kuid on ju võimalus kinnise kasti kasuks otsustada!
      Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
        Seda küll.
        Ma tahtsin teada kas 123.4 liitrit võib olla normaalne...
        Kui on normaalne siis teen muidugi inverter kasti. (ma pole varem 15" elemendiga kokku puutunud ega nii suurele kasti teinud)
          123L peaks täiesti normaalne olema. Aga kas sul inverterite suurus ka teada on?
            Inverteri läbimõõt on 103mm ja pikkus on 400mm (http://www.users.bigpond.com/bcollis...20Aeroport.jpg)
            ning siis pidi kõlar mängima kõige paremini. (inverter on ostetud juba)
            Kui te arvate,et see võib normaalne suurus olla siis ma hakkan ehitama ja valmides räägin kuidas häält teeb
