Bandbass kast
    Bandbass kast
    Kas keegi aitaks mõõta mulle bandbass kasti http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1697 sellele elemendile, Suured tänud
    Vs: Bandbass kast
    Sealt saab raha eest muidugi www.bsm.ee aga, sellel subwooferil pole ju parameetreid kuidas sa bandbass kasti teed siis ? Kinnise saad teha ainult, minu taeada
      Vs: Bandbass kast
      Huvitav on selle elemendi juures see, et mõni aeg tagasi oli tundlikus 91dB nüüdseks aga 93dB
        Vs: Bandbass kast
        kas tasuta keegi pole nõus aitama üldsE?
        ja kui pole siis palun äki ikka seletaks ära kuidas see käib siis teen ise kasvõi
          Vs: Bandbass kast
          Sellisele elemendile pole seda mõtet/ega ei saagi teha bandbass kasti T/S parameetreid pole välja arvutatud. Nagu ka tsurka ütles te sellele tavaline kinnine kast. 30L oleks paras.
            Vs: Bandbass kast
            mitu db' on võimalik korraliku kinnise kasti puhul juurde saada?
            kinnine kast- kõik küljed kinni eks? kõlari ega inverti auku pole.
            aga kas te ei tea, kumb sellele annab bassi juurde, invertkast v kinnine?
              Vs: Bandbass kast
              Esmalt postitatud -skater123- poolt
              Inverterkast peaks madalat otsa 3dB võrra tõstma.
                Vs: Bandbass kast
                aga kinnine peaks mingi 8db kui on õiged mõõdud ju?
                  Vs: Bandbass kast
                  3dB oli siis võrdlus inverterkasti ja kinnise kasti vahel. Aga kui sa üldse elemendile kasti ümber ei tee, siis elemendi membraan kiirgab nii eest kui ka tagant ning tekib nõ. akustiline lühis. Ideaalolukorras ei tohiks nõnda mingit heli tekkida. Tegelikuses eks ta mingit häält ikka teeb, just keskmises ja kõrgemas otsas. Kõlalauast ei hakka siinkohal rääkima.
                    Vs: Bandbass kast
                    Mis pidi see kõlarikast on kui kõlariauku pole
                      Vs: Bandbass kast
                      Esmalt postitatud rihard poolt
                      tegin kasti 30L ei anna üldse hästi bassi:/
                        Vs: Bandbass kast
                        Sinu eelmisi küsimusi arvestades peaks küsima, kas sul võimendi ka on? Ja ma siiralt loodan, et sa täiesti kinnist kasti ei teinud ning kõlari augu ikka ühele küljele tegid
                          Vs: Bandbass kast
                          saada pilte ka pildid on alati teretulnud
                            Vs: Bandbass kast
                            tegin sisse vaheseina millele tegin ka augu veel sisse, muidu ei saa ju kasti kinnitada, et kui digi kätte saan siis teen pilte, hetkel ei saa teha
                              Vs: Bandbass kast
                              "Jumal hoitku" tee endale kasti tüübid ka enne selgeks kui sa hakkad ültse kasti tegema http://www.hvc.ee/index.php?action=show&doc=42
                              Soovitan sul basskõlari foorum ka läbi lugeda.
