Sealt saab raha eest muidugi www.bsm.ee aga, sellel subwooferil pole ju parameetreid kuidas sa bandbass kasti teed siis ? Kinnise saad teha ainult, minu taeada
Sellisele elemendile pole seda mõtet/ega ei saagi teha bandbass kasti T/S parameetreid pole välja arvutatud. Nagu ka tsurka ütles te sellele tavaline kinnine kast. 30L oleks paras.
mitu db' on võimalik korraliku kinnise kasti puhul juurde saada?
kinnine kast- kõik küljed kinni eks? kõlari ega inverti auku pole.
aga kas te ei tea, kumb sellele annab bassi juurde, invertkast v kinnine?
3dB oli siis võrdlus inverterkasti ja kinnise kasti vahel. Aga kui sa üldse elemendile kasti ümber ei tee, siis elemendi membraan kiirgab nii eest kui ka tagant ning tekib nõ. akustiline lühis. Ideaalolukorras ei tohiks nõnda mingit heli tekkida. Tegelikuses eks ta mingit häält ikka teeb, just keskmises ja kõrgemas otsas. Kõlalauast ei hakka siinkohal rääkima.
Sinu eelmisi küsimusi arvestades peaks küsima, kas sul võimendi ka on? Ja ma siiralt loodan, et sa täiesti kinnist kasti ei teinud ning kõlari augu ikka ühele küljele tegid
