bassika mõõtmete vähendamine..
    Tere...Sai kunagi suvel siit ühel kasutajal endale bassikõlar kokku laotud lasta. Kõlari kast ise on selline,et kõigepealt on üks väiksem kinnine kast ja siis selle valjuka ette vms on nagu üks suurem kast veel lisatud,mis on teiselt poolt täiesti avatud(ei tea,kuidas seda kastitüüpi täpselt nimetataksegi).Ühesõnaga raske kirjeldada seda kasti,aga midagi taolist onhttp://beta.album.ee/node/9750711/50043587
    ja siit küsimus,et kas seda pealmist kasti osa sealt maha ei kannataks lõigata???Kas mürts jääb vähemaks??vahepeal nimelt tahaks autosse panna seda kõlarit,aga ta ei mahu kuidagi ära sinna..Niisiis mis arvata sellest plaanist???
    otsija
    Vs: bassika mõõtmete vähendamine..
    Ei saa seal midagi maha lõigata. Tegu ruuporkastiga ja see "suurem kast,mis on teiselt poolt täiesti avatud" on kõige tähtsam osa üldse kastist! Kui selle osa eemaldad, ei tule absoluutselt mingit "mürtsu" sealt kastist. Autosse ikka autosse projekteeritud kõlar, või ostad suurema auto, aga niiviisi olemasoleva tehnika retsimine selleks, et "autosse mürtsu tegema mahuks" on öäkk
      No selge pilt siis.Jätan selle kasti siis puutumata...ja ega mõnda pikapi taolisse(ford fookus) mahub kudagi ehk ära ka see 55 cm laius vms...Aga muidu on bassikad samasuguse kujuga,nagu minul see kinnine kast avatud kasti sees.Ja teevad häält kyll mul lihtsalt 15'' ja kast kinnine ning suurem,kui see kuudik maha pealt võtta
      otsija
