basselement tuppa
    basselement tuppa
    Kas toas hakkaks paremini mängima audese bassikas 100W100-6 või 75W104-8 kenwoodi resiiveri taga mis peaks 100W 6 ohmi juures ära võimendama? Või oleks mõtekam osta mõni auto suppar, sest vaatasin et neil on tundlikus vähe suurem ja maksavad ka vähem.
    Vs: basselement tuppa
    Mina võtaks pigem 100W100-6.
    Ja auto bassikaid ei soovitaks tuppa, endal on ja pole rahul.
    Valter
      aga mis sellel audesel on paremat kui auto omadel?
      e: ja kas see 100w resiiveri ikka kindlasti töötab selle 100w100-6 normaalselt või jääb väheseks?
      e2: Sain kokku arvutatud selle elemendi puhul et kui tahan teha bandpass kasti siis tuleks umbes 55 liitrit kokku ja inventer tuleks 120mm diameetriga ja 528mm pikkusega on see normaalne või arvutasin midagi valesti? bassbox ütleb et "box is too small for the port"
      viimati muutis kasutaja aerox; 08 April 2007, 11:42.
        no, poolemeetrine inverter on natukene palju aga miks bandpass ? tee inverterkast vms. terve foorum on täis 100w100-6 inverterkasti mõõtusi.
          mis selle 100w100-6 xmech ja xmax on? Ma tahaks ise arvutama õppida Mis bandpassil viga on? ja kas see 100w100-6 on parem kui 75W104-8?
            bandpassil pole midagi viga, aga lihtsalt tundub, et see on su esimene projekt ja bandpassi pole just hea selleks valida, tee parem kinnine või inverterkast. palju vähem jamamist. Mudu 100w100-6 peaks parem olema kull kui 75w104-4
              kui suur see inverter olema siis peaks 100W100-6 le inverterkasiga? kui xmechi ja xmaxi ei tea siis bassbox välja ei arvuta.
                uuri natuke foorumist, pane otsingusse ja sulle tuleb mitu mitu lehte audese kohta juttu.
                  okei arvutasin kasti tuli 88l ja inverter tuli 85x260mm? on see kuidagi väga vale? Ja palju sellel elemendil see Fb peaks jääma?
                    88l on jubepalju, 60l inverterkast oleks maksimaalne.
                      mis ma siis valesti tegin?
                        Tee vast 63l ja 2x103x400. Kõige lihtsam, kõige parem tulemus
                          Valter, miks ostaksid pigem 100W100-6? mis vahe neil kahel on? Äkki 75W104-8 hakkaks 100W võimu taga paremini mängima või ei?
                            Esmalt postitatud aerox poolt
                            100w100-6 on väiksema takistusega ehk võim annab sellel takistusel rohkem välja kui 75w104-8 ga ning esimene variant on ka võimsam. Üldiselt aga ei soovitaks woofrit ressiivritaha panna ehk siis ilma akiitvõimuta ressiivri kõlariväljundisse, tulemus ei ole kohe teps mitte niihea kui oleks ressiivrilt signaalvõttes ja see omakorda aktiivwoofri võimust läbi lastes
                            TeamRMS
                              kui palju see võib muuta kui otse resiiveri taha läheb? Mispärast ta aktiiviga parem on?
