basselement tuppa
    Vs: basselement tuppa
    Esmalt postitatud aerox poolt
    kui palju see võib muuta kui otse resiiveri taha läheb? Mispärast ta aktiiviga parem on?
    aktiivil on filter sees ning arvatavasti on võimsam väljund võimsus ka kui samaklassi ressiivri ühel kanalil
    TeamRMS
      ma mõtlesin et ostaks ka filtri vahele sinna aga milline üldse läheks nendest mis seal noores tehnikus müügil on?
        up filtri küsimusele
          Milline filter läheb ei saa ju lihtsalt lambist pakkuda sest seni ei tea keegi ei siin ega hinnavaatluse foorumis mida sa täpselt saavutada tahad.Kas kesk- ja kõrgriba teed samuti kuidagi juurde või on sul olemas mingid esikõlarid selleks tarbeks, kui jah siis mis on nende alumine sageduspiir? Kui tahad head tulemust eraldi subbaka näol siis aktiivne sobib sest sellega saad soundi optimeerida ülejäänud kõlarite suhtes.Passiivsena resiiverile sappa saad ju panna aga siis peaksid vähemalt mõlemasse esikanalisse panema .
          ,st 2tk ostma.Resiiverile on 75w104 rohkem mokkamööda kui 100w100.
            Loe seda teemat -saad kenasti 100w100 ja 75w104 erinevustest ja mõttekusest aru http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=28854
              tahan saavutada ainult subwoofrit. Küsingi, et kui madalad sageduses siis normaalsed on? ja milline neist http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&kategooria=27 (või on veel midagi?!?) sobiks
                Nu see 064 filter nagu originaal oleks sellele 75w104 le...kuid vaid siis kui teed sellise kõlari nagu 064 oli (või on).Üks selline tähtsusetu pisiasi muidugi on...nimelt filtri ülemine lõiksagedus nagu 800 hz...
                  palju peaks olema normaalsel toa subakal Fb (box tuning frequency)? ja kas see 800hz ei ole liiga vähe? ma mõtlen et filter peaks lasma läbi alates mingist 300hx minuarust Parandage kui eksin.
                    Fb sõltub täielikult valjukast ja kasti suurusest- mõnele 20, mõnele 30 ja mõnele 50 Hz. Õige basskõlari filter lõikab maksimaalselt 80 Hz pealt, parem aga vahemikus 30...60 Hz (sõltub põhikõlaritest).
                      palju 100w100-6 Fb peaks olema? Kust selliseid filtreid leiab?
                        Äkki ikkagi reedad saladuse ja me saame teada mis kõlarid sul kokku peavad mängima selle 100w`ga.On ju seletatud et Fb sõltub põhikõlarist,kui seda keegi siin ei tea , siis ei saa ka keegi pakkudagi mis sageduselt võiks lõigata.
                        Teiseks - kui pakud et filter võiks toimida alates 300hz siis mõistame seda nii et tahad keskribast alates seda valjukat kasutada??Kui sa väljenduksid -kuni 300hz siis oleks lugu loogilisem.
                          Esmalt postitatud OSX poolt
                          Normaalses eestikeele lauses pannakse komasi ka, eriti "et" ette. Kuna sa ise nii hoolas oled keelt õpetama.
                          Muide, 064 filtri ülemine lõikesagedus ei ole 800 hz, see on alumine ikka. Ja see lõikesagedus muutub, kui sa kasutad 100w100 elementi, mis on 6 oomine. 064 filter on mõeldud 4 oomisele takistusele.
                          Arvestada võiksid ka seda, et max 260 ja rms 170 w. Bassielemendi lõikesagedus 12db/okt. Kesk- ja kõrgsagedus 6db/okt.
                            seletasin vist veits valesti siis. Ei taha mingite kõlaritega kokku panna tahan teha ainult subwoofrit eraldi nagu ja see filter 300 hz pakkusin niisama lambist, ei tea neist suurt midagi. Keegi ütles, et bassikale käib siis filter mis lõikaks 80 hz pealt, kust sellist saada?
                              Bassielemendi filter on lihtsalt pool (6 db/okt.) Või pool jadamisi + kondensaator rööbiti (12 db/okt.), mille võid lasta siin foorumis kellegil kokku kerida. Poest sellist vaevalt leiad, mis 6 oomisel kõlaril täpselt 80 hz pealt ära lõikab.
                              Võid proovida seda: http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=637 pole kallis ja arvatavasti ajab asja ära.
                              viimati muutis kasutaja Fos; 23 April 2007, 18:54.
                                läheb see kindalt 6ohm isele ja kui ma panen taha 100w võimu mitte 200w rms iga?
