basselement tuppa
    Vs: basselement tuppa
    Esmalt postitatud aerox poolt
    läheb see kindalt 6ohm isele ja kui ma panen taha 100w võimu mitte 200w rms iga?
    see 200w rms on võimsustaluvus, kui on lahjem võimendi, siis ei juhtu midagi. Hädad tulevad siis, kui rohkem, kui 200w rms'i sellest filtrist läbi lasta.
    Kuna seal lehel pole kirjas, mis takistusele see filter mõledud on (mingi nõme komme jätta vajalik info panemata), siis ainuke asi on see, et kui ta on 8 oomisele mõeldud, siis 6 oomise kõlari taga läheb lõikesagedus madalamaks, arvatavasti sinna 70 Hz kanti, mis polegi nii paha.
    Kehvem variant on see, kui see filter on mõeldud 4 oomisele kõlarile, sellisel juhul saad lõikesageduse üpris kõrge ... ma oletan ca 170 Hz... pead poest järgi küsima.
      sain teada et see on 4 ohmisele, eriti vist kusagilt ei saa neid :S ega 170hz peal laulu sõnad ei hakka kostma? kui ei siis on normaalne vast ei viitsi otsida ka eriti enam
        imelik ostsin filtri ära selle USB1400 ja panin ilusti võimust tulevad + ja - inputi ja outputist läks siis subakasse aga mingit häält ei tulenud. :S Milles viga?
          tee mingi pilt asjast, et kuidas ühendasid jne, siis saan abi pakkuda
            tuli välja et tehasest oli praak, üks traat oli lahti alguses tähele ei pannud, aga selle saab vabalt ise korda teha
              nii sain filtri korda, filtreerib madalaid sagedusi hästi, kuid on probleem, et nüüd lülitub resiivril mingi kaitse peale või lülitab välja kui vähekse kõvemini panna muusika mängima, ennem nii ei olnud. Milles asi?
                oomid on valed ?
                  võimendi on 6 - 16 ohmi. ühes kanalis on 2 kõlarit 8 ohmist ja teises on siis subakas 6ohm audes 100w100 millel on vahel see 4 ohmine filter 120 hz lõikab. Peaks kõik timmis olema:S
                  E: on võimalik et resiiver kuumeneb üle???? on nii et et ei pane kätt radika vastugi, vaid panen pealmise katte vastu, kuid siiis on juba nii tuline, et kätt kaua seal hoida ei saa.
                  viimati muutis kasutaja aerox; 14 m 2007, 14:12.
                    aga mis on ressiiveri rms äkki see 100w on hoopis max võimsus
                      100w ongi võimendi max võimsus.
                        Võimalik, et kuumeneb üle.
                        Mööda korra oomid üle igaks juhuks.
                        viimati muutis kasutaja likoor; 14 m 2007, 15:04.
                          siis muidugi volüümi keerates kuumeneb yle kui sul on selle taga 160w rms supakas ju siis mingi ülekuumenemis kaitse läheb peale
                            Kui sul on need 2x8 oomised kõlarid seal ühe kanali peal rööbiti, siis sul pole ju oomid paigas ja loog, et lööb välja.
                            edit: kui sul on tegu Yamaha võimendiga, siis hoia power nuppu all ja vajuta "Straight" või "Tone control" nuppu (ei mäleta kumb oli) siis ilmub menüü, kus saad määrata, et sul on madala takistusega kõlarid järgi.
                              need 2x8 ohmi peaksid kokku tegema 16 ohmi juu?? ja need ei ole vast probleem sest proovisin ka ilma nende kõlariteta ja ikka lõi üpris kiiresti välja taga ainult filter (4 ohmi juures 120 hz) ja subakas audes 100w100-6. temperatuuri asi ei saa ka eriti olla kuna proovisin täiesti külmalt.
                                aga ilma filtrita proovisid bassikat ? siis ei lülitanud välja?
