subwoofer
    subwoofer
    Tuli mõte ,et teeks tuppa subwoofri kasti (inverter). Paneks kaks subwoofrit ühte kasti. Paneks mingi neoon tule ka sisse ,aga ma ei saa aru kuidas see 12v sinna tuleb .Aga probleem on selles ,et ei suuda valida mingit subwoofrit.Kui ühe leian ,siis leian kusakilt ikka halbu sõnu.Ühe subwoofri hind võiks olla kuni 800kr. Kogu kast läheks siis maksma mingi 2000kr. Aidake
    Vs: subwoofer
    no tuppa näiteks audese http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&kategooria=27 voi visatoni http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&kategooria=34 subwoofrid
      Vs: subwoofer
      Eks jah korraliku elemedi saad 800 eest mingi visatoni või audese küll aga ,miks toas suubwoofer kahe elemendiga tavaliselt ikka üks. Kas sul on võim olemas?
        Vs: subwoofer
        Neoon tuli sul kõige väiksem probleem ma arvan.
        Tee kõigepealt kast valmis ja räägi võimendi olemasolust!
        Selles hinnaklassis ma võtaksin audes 75w87-4 ja teeks ühe subwooferiga.
        Valter
          Vs: subwoofer
          Kui element välja valitud või ostetud siis kasti möödud lase seal teha http://bsm.ee/ $$$ Kuid võid ka netist leida mõnel juba tehtud äkki sama elemendiga tuppa kast saad möödudu niisama. Kuid soovitan ikka seda esimest varianti .
            Vs: subwoofer
            või kui on tuntum element, siis leiab siit foorumist ka kasti mõõtmeid palju.
            Valter
              Vs: subwoofer
              Pakkuda on sulle väga võimas kasutatud Usa firma toodang. MTX Thinder, 400w rms, mis on kaugelt üle, kui sulle eelnevalt pakutud variandid.Sobib nii autosse kui tuppa.
              Magnet 6kg!!!
              Kullatud klemmid
              Hind 1400.-
                Vs: subwoofer
                http://www.pillipood.ee/index.php?la...ize&id=2901636
                võimendiks on see. Ja kas võimsamaid kõlareid ei ole sest muidu jääb see võimendi võimsaks.
                viimati muutis kasutaja l333t; 12 April 2007, 18:26.
                  Vs: subwoofer
                  http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1462
                  http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=221
                  http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2175
                  http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=873
                  tegelikult ma mõtlesin ise nende subwoofrite peale. Ja arvutada saan ma bassbox pro 6 .
                    Vs: subwoofer
                    suhteliselt mõtetud õhupumbad on nad kõik ja ise asi on see kas sa oskad bass box -ga arvutada ei usu eriti
                      Vs: subwoofer
                      Ma mõtlesin et teen kasti mingi 60l ja inverter augud teen 50*300
                      Lisage enda arvamus ja õelge kas need andmed sobivad selle subwoofriga.
                        Vs: subwoofer
                        Sa võta parem mult korrallik kasutatud element.
                        Kui pilte soovid annan lingi.
                        Seellised kummilõdvikud, mida vaatasid ei ole suuremad asjad kvaliteedi poole pealt. MTX vanemad elemendid, mida pakun, aga uuena maksavad 4500.- USA-s
                          Vs: subwoofer
                          rinx, pane oma piltide link ülesse ja väheke andmeid.
                          Näita, mida sa hoolega reklaamid siin.
                          l333t, sellise võimendi ja hinnaklassi juures on tõesti mõni auto element kergema vastupaneku teed minek. Sulle selline sobiks
                          Valter
                            Vs: subwoofer
                            http://beta.album.ee/node/9660227/50041203
                            400 w rms /1000w max
                            Konkreetsmead andmed saaks tootjalt www.mtx.com
                            Varem on olnud 50-60L kastis
                              Vs: subwoofer
                              Esmalt postitatud rinx poolt
                              suht vana mudel tundub olevat
