Alpine Type-R kast.
    Alpine Type-R kast.
    Tervist.
    Sai natuke aega bassboxiga proovitud kasti teha alpine type-r elemendile swr-1222D
    kasti fail asub siin
    (parema klahviga save as , kui muidu ei tööta )
    ja peale veidike netist uurimist ja täiustamist tekkis paar küsimust: Kas on piisavalt suur kast või jääb väikeseks?
    Kui elemendi taha jääb umbes 4cm vaba ruumi +2cm vatiini kas see on piisav talle?
    Kas F3 ja Fb on piisavad? Või tuleks inveriterit häälestada kuidagi , et suudaks mängida trance , dnb ja vahepeal ka raadiot.
    1inverter 100mm siseläbimõõt ja 250mm pikkus? siis F3 =35,1 Hz ja Fb= 29,78 Hz
    Samas 2 inverteriga , (samad mõõdud) F3=49,22Hz ja Fb=38,72 Hz
    Kas siis et lööki ka annaks madala surisemise asemel tuleks teha kahe inverteriga?
    Või teen tootja manualile võimalikult ligilähedaselt nii et F3 =31,57Hz ja Fb=38Hz ?
    viimati muutis kasutaja Torch; 17 April 2007, 20:48. Põhjus: väike täiustus
    Vs: Alpine Type-R kast.
    type r tahab suhteliselt suurt kasti.
    Kunagi sai SWR-1242D-le ehitatud ca 85l liitrilne kast ca 2x35 cm inverteritega (110mm). häälestussagedus oli ca 40-45 hertsi.
    type-r ile kindlasti 2 inverterit.
    Trance mängis sellises kastis suhteliselt hästi (isegi 2x50@4ohm võimuga).
      http://www.ajdesigner.com/speaker/ajvented.php
      siit leheküljelt loen et :F3 is the most important parameter. The lower the F3 the lower the bass. A F3 below 50 Hz should be suitable.
      Kas siis F3 väärtus ongi kasti häälestussagedus , või on selleks Fb ? Ja kui palju need väärtused olema peaks et oleks lööki ka tunda ?
      viimati muutis kasutaja Torch; 19 April 2007, 16:41.
        Kas selline graafik on ok trance ja dnb jaoks ? Inverter ise: 100mm siseläbimõõt ja 400mm pikk.
        viimati muutis kasutaja Torch; 21 April 2007, 08:50.
