Tuvastada bassi element
    Pildid: Eest, Tagant
    On keegi äkki näinud/omanud sellist elementi.Sooviks teada saada võimalikult palju antud elemendi kohta.
    Elemendi diameeter on 30cm.
    Edit: Kas keegi oskaks soovitada äkki kui suur peaks olema antud elemendile tehtav kinnine kast.Plaan siis teha kuup!
    Tänud!
    viimati muutis kasutaja Playboyj; 25 April 2007, 17:36.
    Vs: Tuvastada bassi element
    Miks kuup? Ära tee kuupi. Sellega kaasnevad ainult probleemid.
      Äkki seletaksid lähemalt te miks mitte kuup ja mis raskused tekivad?
      Ja mis oleks sinu soovitus kuubi asemele?
      Kas on võimalik et antud elemendile sobib 60-65L kast?
      Kui soovitad kasti võiksid anda ka kasti mõõtmed!
      Tänud!
        Kuna sa pole eriti tuttav kastiehitus teooriaga, siis lihtsamalt öeldes on kuup kõige kehvem, sest tema kuju soodustab ebasoovitud nähtusi helilainetes.
        Ükskõik milline muu kasti kuju on parem. Proovi teha pisut ebakorrapärane kast, kui saad.
        Üks parimaid lahendusi on veetilga kujuline, kus element on "tilga" jämedamas otsas, aga see on lihtinimesele mõttetu vaev. Tee näiteks kaldseinaga või lihtsalt venita ühte külge pikemaks ja teist lühemaks, säilitades vajaliku ruumala.
          Oskab keegi antud andmete põhjal öelda kas antud elemendile oleks kinnine kast mahuga 60-65L sobilik?
          Tänud
            Mitte ilma parameetriteta.
              60-65 L on küll palju. 30-35L ikka.
                12" 35l ? ma teeksin suht umbes 52,4L. ärge küsige miks
                  Sümmeetria on paha, tekivad seisulained ning kaotad helis korralikult. Tundub mingisugune tüüpiline odav Pyle Audio või Pyramidi junn olevat. Tee võimalikult suur kast, siis ei kaota niipalju helis. Neil valjukatel rajusuur qts ja kõrge fs tavaliselt. Kuskil 70l on Pro.
                  Edit: Magnetil taga kirjas ju, et Power Acoustic Väga vana element.
                  viimati muutis kasutaja dixo; 02 May 2007, 20:11. Põhjus: näpukas
                  kris@andmevoog.eu
