ei oska arvutada!! aidake :(
    selline asi et kas keegi viitsiks kasti andmeid arvutada.selline jama
    et ise ei
    oska bassbox proga arvutada suht raske minujaoks.andmed oleks sellised.ma loodan et neist jagub
    Fs: 25.9 Hz | 24.9 Hz
    Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
    Qms: 5.64 | 5.72
    Qes: .54 | .54
    Qts: .49 | .49
    Mms: 257g | 279g
    Cms: 0.15mm/N | 0.15mm/N
    Sd: 810cm^2 | 810cm^2
    Vas: 135 l | 135 l
    Spl: 88.2dB 1W/1m | 87.7dB 1W/1m
    Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A
    Xmax: 27mm
    Rms: 1000W
    Sealed box: 2-2.6 cuft
    Ported box: 2.8-4 cuft @ 28-33Hz
    Sub OD: 15.625”
    Cut ID: 14.125”
    Mounting depth: 8.500”
    Displacement: 0.19cuft
    Vs: ei oska arvutada!! aidake
    ära mõtle, et sa ei oska! julge pealehakkamine on pool võitu
    ehk siis ürita, proovi ja loe netist õpetusi jne.
    kui oled ise asja ära õppind, siis on teinekord endal kergem
      tead äkki mõnda bb õpetust? oleks ise ka neist huvitatud.
        pliiz ..äkki keegi ikkagi aitaks,suht arusaamatu on ikka kõik seal
          Inglise keelt oskate, poisid ? BBP´l on selline kaval asi nagu "help".
          Alustuseks võiksid driver database´st mingi suvalise elemendi võtta ja üritada midagi selgeks teha endale, et mida miski nupp teeb ja muudab. Kõikide lühendite selgitused on helpis olemas, niiet ei tohiks probleeme tekkida.
          Vähemalt mina sain asja niimoodi enam-vähem selgeks
            mai tea äkki mingi 200 l ja 2x103x300 inverterid?
              Et siis mina oma mitte nii heade oskustega sain nii et 213,3L
              Kuhu see kast läheb?arvatavasti tuppa?Igastahes,mõõdud on välimised ja materjali paksuseks on 21mm,mõõte ja asju saad piltide pealt uurida vaadata.
              viimati muutis kasutaja Er!k; 01 May 2007, 12:14.
              www.vahtraleht.org
                usun et see läheb autosse
                  suur aitähh
                  LUKKU !
                    Mis element muidu on ? nii suurt kasti ei soovita kohe kindlasti teha...
                    TeamRMS
                      element tundub olevat mingi 12" kummipump.
                      muideks, su enda 1. postis on kirjas umbkaudsed kasti mõõdud : Sealed box: 2-2.6 cuft
                      viimati muutis kasutaja jannozz50; 01 May 2007, 17:41.
                        mis tähendab cuft?
                          element onju spl-pro q-15
                            Esmalt postitatud aerox poolt
                            mis tähendab cuft?
                            cubic feet
                              Niisiis,kuna nii suurt kasti ei soovitatud teha,siis kinnise kasti maht tuli 61,66L.
                              Nüüd siis selline tuli välja,aga targematelt palun õpetusi,kirjeldusi kas ja kuidas ja mis ma valesti olen teinud arvutamisel kui olen teinud.Tänud
                              www.vahtraleht.org
