10"audes 75W104 4ohm valmis kast
    10"audes 75W104 4ohm Plaanis osta valmis kast audes 75w104 40hm kõlarile kasti külge tuledks veel võimendi
    www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2017
    probleem on selline et kast on umbers 30 l ja kas tasub inverter panna või jätta kinniseks. kui kast on liiga väike kas see siis hakkab elementi kahjustama
    kui valmis panan netti pildid ülesse.
    viimati muutis kasutaja CM_; 02 June 2007, 19:17.
    Vs: 10"audes 75W104 4ohm valmis kast
    Jäta kinniseks, 30l kinnine kast on paras audsele, ja kui on liialt väike kast siis hakkab valjuhääldi lihtsalt halvemat häält tegema, muud ei midagi.
