Pole viitsinud niisama katsetada, kuid oli mõte vahel kasutada hoen-load bassikõlareid ja invertertüüpi kaste koos. Samas kahtlustan, kas see tulemust annab, kuigi mõlemad kastis on sama firma elemendid. Ruuporkaste siis 4 800W Yorkville'i, kasti max SPL oli 136dB. Inverterkastil aga 133dB max. Ise kahtlustan, et kas tulemus mitte ei tule halvem, kuna oluliselt on märgata helis erinevusi. Inverterkastil madal ots mahedam, ruuporil aga äkilisem ja teravam "löök". Pole olnud võimalust neid kõiki koos proovida, seega kõiksugused PÕHJENDUSTEGA arvamused on teretulnud.
horn-load ja vented box kõrvuti.
Vs: horn-load ja vented box kõrvuti.
Üldine rusikareegel - samas sagedusribas mängigu samasugused kastid. Erinevate kastide mix'n'match -i puhul tekkivad ainult probleemid, eelkõige faasiga, millest tuleneb omakorda sageduskäigu ebaühtlustumine. Ruuporeid ja inverterkaste annab koos kasutada vaid siis, kui nad mängivad eri ribasid, nt. inverterkast subbassile, ruupor midbassile - sagedasti kasutatav kombinatsioon, just seetõttu, et ruupor annab paremat "kicki", inverter (või bandbass) aga seda va kõige madalamat mürinatAlgul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
Võtaksin teema uuesti ülesse. Jahs ee on täiesti põhjendatud, et faasiprobleemid võivad ilmneda.
Aga milline oleks lahendus?Asi selline, et kaugelt kuulates tundub horn-loaded parem, jõuline heli ja levib kaugele. Lava lähedal aga inverterkastil meeldivam heli. Kas selline lahenuds on hal, kui panna kõik inverterkastid lava ette keskele kokku ja äärtesse horn-loaded?
Ja kindlasti ei tahaks teha suuri järeleandmisi helikvaliteedis ja täpsuses, idee on saada ühtlane kaetavus suuremale alale.
